Имею колодец 11 колец + 2 ремонтных (малых). В прошлом году воды было кольца 2... максимум. Сейчас "пустые" 4 кольца с верху. Смотрю в колодец... а вода шевелится. Волны по воде идут. Не могу понять почему так. Если в колодце есть приток воды (родник), то должен быть в низу. Глиняный замок в колодце сделан и поступление воды в верхней части не возможно. Неужели поступающий водный поток такой сильный, что шевелит весь объем воды? И еще. Вода шевелится, а уровень воды не повышается. (отслеживал 4 дня) А у Вас вода в колодце шевелится?
Только если что-то сыпется с колец или с домика. Бывает откроешь дверцу и такое впечатление, что кто-то солит воду. Понимаю что сыпется песок с колец, бывают и такие. Либо доски домика гнилые и осыпается требуха.
@Andreyraduga, шевелится а еще сейчас в дом проложили ПНД трубы в тех. помещении, так от туда доносятся звуки, как будто там кто то булькает Колодец при этом закрыт крышкой люка (у нас нет домика), кольца все герметичны (нет подтеков и т. д. и вода по весне не добавила уровня в колодец) муж с таким лицом Я думаю это ключи бьют.
Скважина для хоз нужд. Общая глубина порядка 8 метров, а вода стоит где то на уровне 2 метров ниже земли, поэтому не сложно увидеть
Все как на зло. Только собрался делать видео... как вода "замерла"... просто штиль стоит какой-то. Ладно... отловлю "шевеление", тогда видео и выложу.
Судя по отсутствию продолжения, тему можно переименовывать: "Всем форумом заговариваем "шевеление" воды в колодцах"
Я про свое "шевеление" выяснила у нас один ключ в третьем от дна кольце бьет. Колодезники один ключ прошли, но тех. отверстия не замуровали. И теперь при сильном расходе воды этот ключ бьет и сильно. С одной стороны хорошо - дебет отличный, а вот с другой - вода неделю мутная Надо что то с фильтрацией мудрить, а то машинку стиральную не запустишь
