1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Начал строительство дома из сип панелей Воронеж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Алекс 36 РУ, 29.11.13.
  1. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    И так работы продолжаются, я что та стал метаться из угла в угол с работами, а суть вот в чем. Пока ребенок закончил первый класс я с женой отправил их к теще за 250 км. и остался один дома, и как и планировали с женой, решил все таки уложить ТП и сделать стяжку, договорился с теми же узбеками что делали забор на стяжку. Так как ТП они не знают как делать, а я на них не рассчитывал но совместно "под моим чутким руководством" и благодаря форуму и консультациям профессионалов нашего региона с форума закупил необходимое. Сделал гидроизоляцию из рулонного стеклоизола положил отражающую изоляцию 3мм, сверху сетку которая осталась от забора с ячейкой 25х25мм
    и погнал крутить трубу. Трубу крепил капроновыми стяжками. Разбил на три участка приблизительно одинаковые вот результат
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно было и не отражающую, некуда отражать.
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Процесс заливки стяжки начат. Толщиной пирог получается 40мм далее будет клей 8мм и плитка 60х60
    Узбеков работает трое, пока я с двумя крутил трубу один чтоб не стоять прокапал мне траншею под электрику к гаражу и к калитке
  4. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Ну как бы соблюдая технологию :aga:
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Маяк в виде веревки ?
    я искал народ на 25,5м2 стяжки, из 20 звонков никто не захотел идти на такой маленький объем.
    Я просто в шоке. Никто не хочет работать.
    У меня без ТП для тех. помещения, решил сделать в 2 слоя ГВЛ, обмазочная гидроизоляция
    Ceresit CR 65, на нее клей и плитку.
  6. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    да кстати уровнем проверял все ровно
  7. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    все хотят больших объемов. Но где столько денег сразу взять.
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А какое утепление было до укладки изоляций и ТП? Дело в том, что отражать эта изоляция ничего не будет после заливки. Раньше не очень верил заявлениям на форуме, что фольга разъедается, вступая в реакцию с цементным раствором, а в итоге сам в этом убедился. Поэтому чрезвычайно важным вижу именно хорошее утепление ЭППС.
  9. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Predatorvrn, У меня дом из СИП панелей и нижнее перекрытие тоже СИП так что дополнительное утепление не вижу смысла делать.
  10. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Стяжка застыла вот пришло время плитки, вечером выложу отчет плитка 60х60 керамогранит цвет под серый мрамор. Хотел делать без шва но решил все таки делать шов 3мм качество плитки не очень (а я так надеялся .
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    плитку клеить сам будешь ?
    какой клей ? как ровняешь ?
    какая труба в ТП ? опрессовка самостоятельная? думаю в СУ может кинуть на всякий в стяжку
  12. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Плитку узбеки положили уже. труба ТП вальтек В СУ уже давно все сделал сам, в постах выше где то в середине есть весь процесс, в СУ ТП электрический проверен еще зимой все шикарно. Клей ЮНИКС красный он как раз для ТП. Трубу опрессовывал газом. Я холодильщик и как раз все инструменты пригодились. Накачал 6 бар все шикарно держит
  13. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Flowersnoname, По СУ если интересно 17 стр 247 пост.
  14. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Вот результат сегодняшней работы
    20160601_113527.jpg 20160601_113544.jpg 20160601_113554.jpg 20160601_163536.jpg 20160601_163547.jpg 20160601_163611.jpg 20160601_163616.jpg 20160601_210212.jpg
  15. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    на первом фото этого поста если кто заметил плитка пошла другая (там будет кухня), так вот получилась маленькая засада, производитель один, плитка 60х60 а она разная на 1.0 мм больше и пришлось один шов сузить не 3мм а меньше, благо специально (еще не зная что так будет) взял кресты 3мм, а то была бы засада еще больше .
