1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
По стопам Stanosh или УШП под 2-х этажный дом из газобетона
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Max41, 31.05.16.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я больше года читал форум по поводу УШП, готовился с мыслями, черпал информацию.
    Большую лепту внес Сергей своими проектами и консультациями, за это ему большое спасибо.
    Фундамент для дома в 2 полноценных этажа из газобетона D400 400мм.
    Ну а теперь по порядку, сделав проект дома, фундамента, канализации, теплых полов и т. п.
    Разметив участок начали с моей бригадой обозначать периметр застройки, для работы экскаватора.
    Тракторист по ротационному нивелиру снимает плодородный слой с перепадом до 5см, перепад участка застройки около 20см. Попутно удалили часть старого фундамента. 2016419123247.jpg 2016419145728.jpg
    Не смотря на то, что у меня УГВ летом на уровне 2,4м (по колодцу), легкий суглинок и песок, вода началась сочиться в траншеи около 1м, так как зима была с большим кол-ом осадков.
    Пока работал трактор, по контуру бригада вырыла дренажную траншею с уклоном 2см на
    1п.м.
    Уложен в траншею геотекстиль плотностью 200, засыпан гравий 20-40 и уложена труба дренажная в ГТ, установлены 2 ревизионных колодца.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Работа дренажа
    Закончив с дренажем завернув его в ГТ, раскатан ГТ на всю площадь застройки. Приехала тяжелая артиллерия с песком, въезд уже изрядно изрыт трактором с успехом штурмовали 35тонные машины с песком, в итоге было заказано 5 машин по 20 кубов.
    Пошла трамбовка песка.
    Проливка песка велась в 2 шланга, мой бедный колодец справился с задачей, за 2 дня было выкачано более 10 кубов воды (спасибо зимним осадкам).
    Вот результат работы 2-х дней.
    Далее разметка и сборка канализации.
    Введены и другие коммуникации, вода выведена на глубине 1,5 метра в место будущей скважины, электричество к столбу, в гараж, питание септика, домофон, питание для насоса в скважину.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Далее сборка опалубки и укладка ЭППС в 2 слоя в разбежку по 5см толщиной.
    Уложен 1 слой ЭППС
    Сборка ПСБ-35 лайт от МС31.
    Крыльцо.
    Клеили на вот такой клей и дюбеля фасадные.
    Клей держит лучше, дюбеля не понравились.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дюбеля надо было поставить в вертикальный ЭППС...
    После заливки бетоном зубами не отдерешь...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А так...МОЛОДЕЦ! Все красиво...:super::hndshk:
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Все там стоит, продолжение следует...
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Потом вязали 1,5 дня арматуру, 6 метровые коротышы. До майских не купил и та подскочила на 20-30% Речи уже не шло про сварные карты по такому ценнику. 12м тоже пришлось откинуть из-за цены доставки или отсутствие 8-ки длинной. 2016520125328.jpg
    Станок для резиночек, для дочки.
    Стульчики с подставками нормально не держались, пришлось 500шт клеить.
    Далее пошли дожди и пришлось набегами 2 дня разматывать трубы ТП Компайп.
    Оперовка воздухом далась не с первого раза 8бар не выдерживали мои соединения льна и фумленты и манометр тоже сдох, пропускал внутри. Соединил на анаэробный герметик новый манометр и вуаля.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Все трубы проверил на излом, давление держал, трубы от котла до коллектора кинул (рехау 25мм), подвязал где что не понравилось и пришлось ждать, пока погода наладится. Наступил час Ч. И миксеры смогли без проблем заехать на участок.
    Вот что получилось.
    Поскольку было много дел фоткать заливку не было времени, надо было еще разобрать забор и ставить лоток со стороны крыльца. После выгрузки 2 миксера стало понятно, что сметчитца просчитались и 21куб не влезет, увы 3 миксер уже загрузится. Пришлось в спешном порядке делать опалубку, стелить клеенку...
    Вот что получилось бонусом (благо сварная сетка была от плит).
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Весь процесс заливки 9 часов, 1-й миксер около 15минут, 2-й минут 30 (долго маневрировал). А вот с 3 застряли, поскольку подъезд был с 2 сторон, тащить бетон с края до края тяжеловато. Сняли листы забора и через лоток 6м заливали, потом стоянка, ушло на это час.
    Поскольку стоят жаркие дни, через 1-2 часа накрыли пленкой.
    Ну а потом каждый день поливать, где плотно закрыто, влага держится сутки.
    Давление в коллекторе выросло с 5,8 до 6,1 бар. Незнаю это из-за сжимания бетона или температурный режим...
  10. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @Max41, все четко и понятно. Цены на материалы? если не секрет.
  11. slegg
    slegg
    slegg
    Здравствуйте, очень показательно.
    Подскажите проект сами делали или обращались к кому-то
    Можете рассказать про конструкцию фундамента или дать схему?
    Сейчас сам занимаюсь подготовкой к строительству и одним из минусов УШП называют то что у нее нет цоколя и пол получается на уровне земли. Заливает водой и зимой заметает так что приходится вылезать через окно и откапываться.
    Но по всем отчетам вижу что уровень пола в среднем где-то 20 см от земли - или я ошибаюсь?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...30 см, 40 см...
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Чуть позже выложу ;-)
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    От уровня земли 40см, куда больше?
    Старый буду, будет проще бегать. :)
    Фундамент сам диктовал Проектировщик, она остальное.
  15. slegg
    slegg
    slegg
    То есть я правильно понял и увидел по фото что вы песчаную подушку вывели в уровень земли и ванну ЭППС собирали без углубления?
    40см? а какой пирог? 30см утеплителя и 10см бетона или 20см утеплителя и 20см бетона?
