1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. airat506
    airat506
    airat506
    Имеете ввиду двутавр 20 й?
    Можно без металла обойтись, например собрать балку ниже уровня перекрытия из 3-х брусов стнутых между собой?
  2. airat506
    airat506
    airat506
    На первой фотографии вроде так и сделано, ноя не знаю какой там пролет
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стяжка не поможет, если только возможно клееная балка около 20х40см.
  4. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Со срубом нижних половинок не было? Как вариант выложить кирпичом
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так вот она какая антигравитация! :)]
    Антисептированной доской, брусом можно закрыть.
  6. antonycrosh
    antonycrosh
    antonycrosh
    Нижних половинок не было. Я тоже больше склоняюсь к кирпичу.
  7. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    У нас на предприятии стояла пилорама 2х этажная то же болото вокруг все тряслось.
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Новосибирск
    торцы белят обычно, что бы не так трескалось.
  9. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем привет.
    Какую доску лучше использовать на черновой пол в брусовом доме? Будем класть ламинат
  10. German27
    German27
    German27
    Дорогие друзья помогите советом.
    Как можно исправить данный косяк.
    С Уважением, Артемий.
  11. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Торцы нужно обработать специальным составом для торцов, который создаст пленку и не позволит выходить влаге (через торцы выходит на 80% больше влаги чем через поверхность бревна). Такие составы есть у многих производителей, например у TEKNOS - JRM. Наносится в 2 слоя. Это гарантированно защитит торцы от растрескивания. Поверхности стен советую обработать антисептиком на водной основе, его лучше купить не в бытовом магазине, а у хороших производителей например все тот же TEKNOS. Никаких огне-био защит использовать на стенах - категорически нельзя. Поверхности стен внутри дома можно не обрабатывать, если в доме сухо.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вы в курсе какие последствия от того, что влага осталась внутри бревна? Или просто так советуете ?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я обрабатывал огнебиозащитой. Марку не помню. Главное чтобы лессирующего эффекта не было, то есть пропитка не запирала влагу в древесине.
    Причем обрабатывали бревна со всех сторон в процессе рубки. И плесени нет, и жучков не завелось.
    Если сруб уже стоит, можно из пульверизатора опрыскать с обеих сторон.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Новосибирск
    видимо речь про забеливание торцов, так всегда делают, торцы меньше трескаются, а влага выходит медленнее через трещины в торцах которых меньше и через продольные трещины на самом брусе которые неизбежно появляются.
    тем самым получается эффект более равномерной сушки леса.
    имхо, конечно.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Кто всегда так делает ? Это как раз тот случай когда "все так делают и я себе сделаю " Чтоб на торцах трещин меньше было. Если Вас так трещины на торцах напрягают то изначально зауголки (хвосты) оставляют см на 5 длиннее и торцуют их уже после основной усадки и усушки. Выпиливая и выкидывая вон растрескавшиеся торцы. Это как, бывает, смотришь на сруб в нем торцы покрашены, а оконные и дверные проемы, мало то что сразу по размерам выпилины (а не сделаны чуть уже, именно для того, чтоб позже расширив выпилить растрескавшиеся торцы) так на них ещё сразу затесы сделаны. Вот и думаешь после этого. не идиоты ли? Или в проемах не будут трескаться торцы. тем более ослабленные таким способом?
    Закрасишивая торцы, запираешь влагу внутри бревна, это приводит к тому, что снаружи вроде как бревно светлое и красивое и даже на торцах трещин меньше, а начни, например, протесывать стену, или захочешь в новом месте выпилить окно, может ожидать там неприятный сюрприз в виде синевы. А то и черноты. Внутренней. Это именно из за того, что влагу заперли внутри бревна не дав ей спокойно выходить. А если совсем уже перестараться и не только торцы, а полностью все, сырое бревно, покрасить чем то образующих плёнку, так оно вообще в труху превратиться.
    Поэтому всегда надо своей головой думать.
