Правильно ли так подключать
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Bart212k, 29.05.16.
  1. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Уважаемые друзья, наш эЛектрик, сделал такой переход с СИП 4 2x16 на медь, правильно ли такое подключение? меня оно сильно испугало, как правильно сделать переход с сип на медь?
    В дом завел в гофре МЕДЬ 2x6...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Bart212k, на левом зажиме не сорвана головка. Пускай дотянет и сорвет.
  3. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
  4. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    По мне так делать нельзя... Дайте ваше мнение или картинку пожалуйста, как правильно подключать переход на медь...
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Bart212k, Скажите электрику: - мне не нравится соединение, переделай... в чем вопрос то?
  6. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Электрик не хочет переделывать, рассказывая что так правильно... Навязывая свою правоту.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так в чем ошибка электрика по вашему?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Bart212k, вы ЭТО видели?:
    Больше замечаний нет.
    Они РАССЧИТАНЫ для работы на улице. Чего еще надо то?
    А спросить об этом у него никак? А вообще, на скорость не влияет.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Соединение норм, а вот СИП от дерева надо дальше относить.
  10. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    За зажим понял, попрошу дотянуть или сам дотяну.
    Ошибка, таких закрутов, провод медный выходит закручен прям на улице...
    Так я спрашивал, он мне сказал что он опытный электрик и так делает всем...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни чего не понял.
    На скорость не влияет. Вам же лучше. Запас есть.
