Реле напряжения + контактор Основные технические speacification: Номинальное напряжение переменного тока 380v±10% и частота 50 Гц/60 Гц Проходя Максимальный ток: 60а Макс. Загрузка мощность: 22.8KVA Над-Напряжение Вырезать Действие значение:> 460VAC +/-15 В Нормальный значение: 300-460VAC ПОД НАПРЯЖЕНИЕ Вырезать Действие значение: <300VAC +/-15 В Перенапряжения и под напряжение отсечки: <1 s Электричество передачи задержки после: <60 s Собственное энергопотребление <2 Вт Электрический техника жизнь = 100000 раз Размер: 35л 70 Вт 77Hmm Установка: 35 мм DIN рейку хотелось бы услышать мне форумчан об этом изделии
