Делаю ремонт в панельном доме. Снял старые полы - ДВП->лаги->бруски->паркет. Под ними плита 140мм без стяжки. Вопрос, какую наиболее оптимальную схему можно построить в лимите 5 см пола для последующей поклейки пробкового пола? Понятно, что в фанеру на лагах на силомере или стяжку по шумонету я не уложусь по высоте. Но ведь есть варианты, которые дадут эффект, лучший, чем оставить как есть бетонный пол? Сухие полы от кнауф не хочу, потому как начитался про вытаптываемые со временем дорожки из-за перемещения и усадки сухой засыпки. Буду признателен за совет. Спасибо.
@nikanmf, "выжимать"-то для каких целей собрались? Для соседей снизу или для себя? Если для себя- не реально. Для соседей (ударный шум) -варианты есть
Хочу уложиться в толщину, получить негулкий пол, на который можно наклеить пробку. Соседи в приоритете, конечно. Если мне плюсов не останется, переживу. Не думаю, что может быть хуже, чем изначальный вариант.
@nikanmf, ГВЛ по Акуфлексу, или фанера с ГВЛ по флорбаттсу, Шумостопу К2 Изоляция ударного шума Все конструкции не раз описаны.
@nikanmf, смотрите стандартную конструкцию у Роквула и ничего не изобретайте. Можно 2 слоя фанеры, можно элементы пола, можно ГВЛ (он хрупкий, имейте это ввиду)
А не будет ли плюсом, наклеить квадратики из силомера через некоторое расстояние (между полом и фанерой) для предотвращения "играния" пола по Роквулу (о таком эффекте многие пишут) И еще, может класть ЦСП поверх роквула? Не будет подвижек как у фанеры и не такой хрупкий как гвл?
@nikanmf, можете скопировать систему ЗИПС-Пол. Там используется Силомер, но это будет довольно дорого А если дешево и просто - любой листовой материал в два слоя и вата
А будет ли разница, между Акуфлекс (возможно, в 2 слоя) + сверху листы фанеры или Роквул + та же фанера? Ведь во втором случае Роквул будет ненагружен, будет ли от него больший толк? Пугает, что будет прогибаться 2-й вариант.
@nikanmf, второй вариант будет лучше по ударному шуму. Это легко сравнить по данным, которые указывают производители в своей технической документации. Отзывов по второму варианту достаточно много в FAQ
