Разработал проект камина. Просьба раскритиковать
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Levch, 25.05.16.
  1. Levch
    Levch
    Levch
    Товарищи, добрый вечер.
    Строится дом, в котором будет камин. Хочется глядя на огонь в нем осознавать что все сделано самостоятельно и каждый кирпичик спректирован и сложен собственными руками.
    Сделал проект камина в SkethUp. Делал первый раз. Вот что получилось:
    Если не трудно - напишите принципиальные косяки.
    Заранее спасибо.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Дверку поставить нужно.
  3. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Поддерживаю про дверку.
  4. Levch
    Levch
    Levch
    aquakamin, Вы имеете ввиду на топку? Я как раз открытый камин хочу.
  5. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Не стоит перевязывать красные и шамотные кирпичи.
  6. Levch
    Levch
    Levch
    Объясните, пожалуйста, почему? Топка достаточно глубокая, полтора кирпича. На входе щель, из которой, по плану будет тянуться воздух внутрь, утягивая в трубу искры. Зачем дверка? Эстетика или необходимость?
  7. Levch
    Levch
    Levch
    Спасибо, это уже похоже на конкретные косяки - принимаю к сведению)
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Всё плохо. Перевязка шамотного кирпича с лицевым - недопустима. Компенсационный шов между топочной кладкой и лицевой отсутствует. Пол топки нужно делать ниже - все поленья повыскакивают на пол. На зубе зачем кладка с лицевым? Должна быть однородная. Это на вскидку...
  9. Levch
    Levch
    Levch
  10. KNITTER
    KNITTER
    KNITTER
    Я тоже хотел открытый камин, но поставил дверку и не жалею. Топлю камин с открытой дверкой, если ухожу из комнаты, то закрываю её .
  11. Levch
    Levch
    Levch
    @KNITTER, Дверка нужна, в таком случае, какая-то эстетически приятная. Двустворчатая что ли...
  12. Levch
    Levch
    Levch
    Развязать топку от облицовки (воздухом в 5 миллиметров достаточно или базальтовым картоном?), и зуб сделать полностью из ША-8. Красный кирпич перед воздуховодом подниму на 1/2 ребра.
    Я правильно понимаю, что больше критичных косяков нет?
  13. Levch
    Levch
    Levch
    К самой форме зуба, поддувалу - вопросов нет?
  14. Levch
    Levch
    Levch
    Смущает разница в уровне стенки топки и дымохода. Имеет смысл сделать на одном уровне? Т. е. убрать 3 верхних ряда.
    И еще - задняя стенка из красного кирпича обязательна или можно в один слой оставить, проложить термоизояцией и прислонить к газосиликатной стене?
  15. Levch
    Levch
    Levch
    Такая кладка не провалится внутрь со временем?
