Пользователи "БИО-С" Комфорт, отзовитесь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Minomax, 26.10.14.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Планирую поставить на участок "БИО-С" Комфорт 5. Знатоки и пользователи, пожалуйста, поделитесь своим опытом и знаниями по данной системе.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А разьве не было такой темы раньше? Посмотрите по заголовкам.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо. Нашёл уже, но как-то маловато информации для принятия решения. Дело в том, что из под дома выходит труба на -50 см. по низу (небольшие проблемки с установкой "Лидера"). А 24.10 был на выставке и познакомился с "БИО-С". Подключение, компактность, да и цена подходит. Но вот как в работе...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так там тоже по высоте не разгуляешься. В этом мастера только топасообразные и ЕБ. В стандартную высоту в 60см укладываетесь.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Здравствуйте. Компания которая будет монтировать магистральный водопровод предлагают также комплексно ввести воду до дома и поставить септик. Мотивируя тем, что без септика нам воду водоканал не включит. (Правда ли?)
    Дайте совет подходит ли БИО-С, который предлагают установщики по умолчанию, к моим условиям:
    Высокий УГВ - около 80см в месте установки.
    Ввод канальи ~ 50 см.
    Откачка в канаву в 50 м, возможно с промежуточной ёмкостью для полива.
    ПМЖ.
    5 человек.
    Ванная. Душ. 2 унитаза. Стиралка, посудомойка.
    Вообще, правильно ли я понял, БИО-С это твереподобный септик?
    Смущает микропористая пленка, по опыту аквариумных дел, она быстро становится крупнопористой из-за деятельности бактерий.
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    добрый день! что в итоге? приобрели?
  7. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Астры еще
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Конечно правда, а еще воду центральную не подключат если водоподготовки в доме не будет, и свет не подключат если лампочки на 100 вт увидят) Звоните в водоканал и узнавайте инфу без посредников.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Установил АК-47 прошлой осенью. Пока не пользуюсь, планирую запустить ближе к зиме.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оне входят в группу топасообразных, как и тополя, деки, и редкий зверь вортекс из питера.
  11. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Я про высоту врезки, а что вдруг не входят? Та же фигня по моему
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Корпусы у всех одинаковы, как и диапазон врезки.
  13. MaryKuznetsova
    MaryKuznetsova
    MaryKuznetsova
    М.О., Лобня, Лейтенанта Бойко
    Корпуса далеко не одинаковы, т. к. одних плющит, других выпирает из грунта...фоток в интернете море.
    Да и монтаж по цене сильно рознится. Так что БИО-С Комфорт тут выигрывает и по форме и по материалу, как следствие по жесткости корпуса.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А по материалу-то как выигрывает? Из кирпича что ли?
    У всех топасообразных один и тот же корпус из одинаковой вспененной ПП сендвич-панели 15мм, почему и прямоугольный корпус - её не согнуть. А круглые корпуса из литой панели не толще 8мм.
    При энтом тут 2 камеры завсегда наполовину пусты, что позволяет мять их с энтой стороны.
  15. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Прям чудеса! Круглую форму запатентовали? Супер новый материал полипропилен! О чудо.
