Безнапорный капельный полив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Zyoma, 29.06.15.
  1. Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    Rudeboy_13
    Вопрос автору: Почему выбрали именно такие капельницы?
    Нашел интересный вариант (фото прилагается). Поливает прямо под корень. Расход воды, примерно 2 литра в час.
  2. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Всё очень просто. Указанные Вами капельницы - не регулируемые.
    При расходе 2 л/ч и моем количестве поливаемых растений (около 40 шт.), часовой расход воды составит 80 л. Имея в наличии две 200-литровые бочки, время полива составит 2,5 ч. Все остальное время влага только испаряется.
    Проще приехать и за 1,5 часа полить все из шланга.
    В моем варианте с регулируемыми капельницами (0-6 л/ч), как я уже писал выше, время расхода тех же 400 литров воды составляло от 30 до 80 часов. Может это и мало для полноценного полива, но ИМХО лучше, чем однократный полив 1 раз в неделю при нашем южном "палящем и выжигающем" солнце.
    Опять же, под каждое растение можно подбирать расход воды индивидуально в случае регулируемых капельниц. Равнять все растения под одну интенсивность полива ИМХО неверно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Это не так. У меня такие капельницы ("АкваДуся"):
    Регулировка их производительности зависит от того на сколько глубоко "игла" вставлена в шланг (трубку). И об этом я уже ранее говорил на форуме.
  4. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    С подобными капельницами не встречался. По фото сразу не сказал бы, что это регулируемые капельницы. Но оснований Вам не верить нет никаких. Вполне возможно такие капельницы лучше. Не встретились мне просто.
    Кстати, а подобные капельницы можно приобрести отдельно от комплекта? На сайте Аквадуси только комплекты увидел.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Скорее всего, нет. В принципе, у меня используются не все 60 из комплекта, а их у меня два, поэтому в запасе остались и трубки, и "иголки".
    На самом деле всё регулируется, но это можно узнать уже при эксплуатации, да и в инструкции, если мне не изменяет память, это отражено.
  6. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    1) емкости все таки лучше пластиковые, бочку на 225 л или еще лучше еврокуб.
    2) шланг надо непременно черный, чтобы не цвел внутри и не забивал капельницы. И у меня шланг 4 мм, бочка 225 л поднята на 1 м в теплице почти 90 капельниц, поливают все.
    Чуть позже буду ставить еврокуб на подставку 3 метра, от него порядка 10 магистралей по 20 метров каждая. Думаю такого же шланга 4 мм будет более чем достаточно.
    Капельницы вот такие:
  7. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    1, Думаю шланга 4 мм на 90 капельниц будет маловато. Мой Вам совет. Сделайте "магистральные" (шланги толще. В моем случае 5 мм. шланга практически не хватало на 80 капельниц. Правда у меня между первыми и последними перепад высоты около 1 м. и протяженность всей магистрали около 80 м. Ну и сама емкость была всего в 40 см. от земли. Может поэтому.
    2, По Вашей аналогии с шлангами тогда уж и емкость нужно не прозрачную. Еврокуб красить будете?
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Zyoma,
    1) выше фотка теплицы, 4мм шланга вполне достаточно. Толще шланг=дороже, а зачем-если хватает и этого.
    2) еврокуб элементарно оборачивается черным геотекстилем. :hello:
    В вашем случае, если лениво было собирать подставку под емкость, можно было обычным компрессором дунуть в нее 1-2 атмосферы и было бы вам Шастье.
  9. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    У меня участок - степь. Дома еще нет. Дуть чем? :aga:
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @pangolin00, а если не сложно, покажите вашу тепличку, как у вас все обустроено
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Высылаю старые фото, т. к. сейчас парник не спеша помирает, готовлюсь к строительству второй очереди...:)]
    Буду делать "домиком" (арочные - баловство все это), возможно с разной высотой скатов (типа теплицы по Митлайдеру), только не понимаю, почему вертикальная фрамуга на крыше должна смотреть на южную сторону, буду делать на север, наверное,
    - гряда 50 см - проход 50 см - гряда 1 м - проход 50 см - гряда 50 см. Итого - 3 м ширина. Может чуть-чуть расширю для проходова, но не факт, буду подгонять под размер поликарбоната.
    Высота гряд - 30-40 см (всякий деревянно-бумажный хлам на дно, навоз, перегной, земля).
    Проход заглублю на 30-40 см, подсыпка (ПГС) + настил.
    Северная стена парника - асбо-цементный лист, ПОКРАШЕННЫЙ в БЕЛЫЙ цвет (для весеннего солнца).
    Как-то так...
    Теперь фото - это от подготовки к зимнему посеву, в основном...
    Парник2.jpg Парник3.jpg Озимый_посев1.jpg Озимый_посев2.jpg Снег_3.jpg Помидорки на грядке 1.jpg
  12. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Спасибо, учтем.
    На след. год тоже 2-ю теплицу ставить будем и тоже со съемной крышей, вот только накроем ее акрилом, а то в этой огурцам суховато.
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Насчет съёмной крыши... если вы насчет вертикальных фрамуг, то они не съемные, а на петлях, для открытия/закрытия либо вручную, либо от термоцилиндра автоматически (мечта идиота, да руки никак не дойдут)...
    А вот насчет полива... я так сделал:
    - бочку приподнял на высоту метра 1,5, в ней поставил клапан от унитаза, для заливки воды.
    Внизу - узел разбора. У меня две грядки - два крана. Только правильнее будет сделать по другому: узел разбора выше дна сантимов на 15, чтобы меньше грязи в линию пускать, а у самого дна ещё один кран (можно на 3/4' или на 1', если есть лишний), для слива осадка.
    Потом шланги заходят в парник и с помощью переходник любой конструкции сопрягаются с канализационной трубой.
    У меня, например, диаметром 50 мм. Можно наверно и любые другие трубы (ПНД и т. п.)
    В конце труба заглушена. Открываем кран, берём шуруповерт, сверло 1,5-2 мм, и пошли сверлить в нужных местах, под нужным углом. После небольшого навыка, легко получается. На следующий год скотчем заклеил отверстия и по новой... Надо промыть - разобрал трубы (1,5-2 м, длиннее не надо делать), разобрал в парнике, шлангом промыл и все...
  14. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @pangolin00, у меня на этой теплице, выше фотка, каркас облегченный из профиля для гипсокартона, крыша домиком съемная-мне лениво снег в теплицу таскать и тратиться на усиление каркаса.
    Для полива что сделал: в дно бочки поставил сгон 3/4, он примерно на 7см выше дна бочки-т.е. осадок не заливается в магисталь, + фильтр, уже сливал его кака есть. Счас сделал еще разбор чтобы с бочки можно было ведро теплой воды налить.
    По поводу ваших труб: конечно каждый как хочет так и может, но это уже не капельный а струйный полив, и скотч как ни крути от влаги потом отклеивается.
    Вам как вариант на будущий сезон (мысли тож для себя, наверно так и сделаю): по краям теплицы длинным пустить трубу Д50 каналью, насверлить отверстий, и в них уже вставить трубки с капельницами. Надо прорыхлить-капельницы поднял, на зиму шланги с капельницами снял и все, весной новых дырок сверлить не надо и скотчем тоже заклеивать.
    Если надо капельницы со шлангом обращайтесь, чуток осталось.
    Сегодня еще раскинул капельную ленту на картошку, счас жду когда давление в системе хотябы до 2х очков дотянет а то никак не брызжет.
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Сначала не обратил внимание, что парник из профиля. Прикольно!
    А как крышу крепишь на лето, чтобы ветром не сдуло? Нечто каждый раз - саморезы крутишь?
    Ну да, делал давно, надо было по быстрому и бюджетно, не до капельниц было.
    А потом прижилось.
    Скотч ни разу не отклеивается, наоборот, я каждый год пытаюсь снять прошлогодний, удается не везде!
    Про капельный я и не говорил, но когда растюхи подрастают, струю бьет по листьям/стеблям и капает под растения. И за счет мульчи земля равномерно влажная (а уж червякам под ней раздолье, только сегодня смотрел). Поэтому пока капельницы и не вижу смысла ставить, хотя купил у китайцев два комплекта капельного полива, по 50 капельниц. Да и опасность засорения капельниц выше, чем у отверстий в трубе, почистить легче (я так думаю! ;))
    Требуются какие-то коннекторы для сопряжения отверстия в трубе со шлангом капельницы. У меня только тройнички есть, для ответвления на капельницы...
    Не, это гимор, подними, опусти... Мульча! Ничего лишнего не растет, земля рыхлится червями!
    Картошка и я - со школьных лет антогонисты...
