В общем посчитал я вес каркасной одноэтажной хоз постройки 6*12 м в калькуляторе и получил 180 т. Насколько эта цифра верна обсуждать не стоит, вопрос не в этом. Грунт у меня суглинок, несущая способность 1 кг/см2. Если делать плитный фундамент который условно будет давить на грунт равномерно, то получается нагрузка 0,25 кг /см2. Что вполне приемлемо. Если делать столбчатый фундамент, с диаметром столбов 30 см, то площадь опирания одного столба получается 706 см2. И соответственно каждый столб может нести нагрузку 706 кг. Так вот, для моего строения получается 255 столбов, что ну очень много для подобного строения. Не видел что бы такие легкие строения ставили на такое количество столбов. Подскажите пожалуйста, где ошибка в расчетах?
Для каркасника 6*12 это много? У меня только снеговая нагрузка чуть меньше 30 тонн. (320 кг/м2) Хорошо, давайте обсудим массу строения.
Я бы сказал, это очень много, я свой двухэтажный дом 11х8,5 считал (бетон), что-то в районе 220 получил. Если взять объем 12х6х3=216 м3, плотность дерева грубо 0,5 т/м3. Те вес чистого дерева объемом 216 м3 108 тонн.
Пересчитал, с коэффициентом запаса 1,3 поучилось 83 тонны. Т. е. при такой массе 83000 кг / 706 кг (нагрузка на один столб) = 118 столбов. Многовато.
