1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
R32
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ИгорЪ, 18.05.16.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    R32
    Недавно наткнулся на информацию о новом кондиционере Daikin на r32
    Мегасуперпупер и цена соответствующая. 5.8 cop при +7 и номинальной мощности. Класс энергопотребления что в режиме охлаждения что в режиме теплового насоса А триплюса. До -20.
    Полистав тырнет немного - информации толковой не нашел, единственное что довелось узнать: Работы с ним (фреоном) японцы ведут давно. И первые тесты проводили на кондеях под r410, заменив один фреон другим (ну и масло соответственно). И если честно то результаты такой замены не впечатлили (до 10 % разницы в производительности и копе причем не всегда в пользу тридцать второго)
    Возник вопрос, и не один. Быть может это просто развод?
    Можно ли адаптировать инверторный твинротор под r32. Будет ли толк от этого при правильном подборе количества хладагента и масла в плане понижения диапазона рабочих температур.
    Кто что думает по этому поводу?
  2. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Тоже изучал r32, его ведь 50% в r410. И по давлениям он один в один. Были мысли залить его в бытовой митсу.
    Митсу тоже сделали бытовой на r32 писали что теплоемкость его выше и значит требуется еще меньший конденсатор, но четко писали что для него требуется свой компрессор и под 410й не подойдет однозначно, хотя неясно почему ведь по параметрам он почти близнец 410му кроме чуть большей теплоемкости.
    Если не трудно укажите ссылки на эти эксперименты.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Спасибо за ссылки.
    Похоже на очередной виток развода, как с r22.
    Что им мешало раньше его внедрять в чистом виде а не смесью хладонов.
    Ради 5% прироста и такого же % уменьшения теплообменников весь сыр бор.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    5% прироста есть при номинальной мощности (и при оптимальных условиях), при частичной нагрузке р32 проигрывает р410
    Интересно как все это выглядит при отрицательных температурах
    Чет мне кажется что сравнение этой истории с историей про р22 очень актуально
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Хладагент R32 в чистом виде горюч и имеет высокий показатель адиабаты, поэтому когда стали придумывать 25 лет назад новый фреон для кондеев (вместо запрещаемых и выводимых из эксплуатации, а может наоборот запретили, чтобы впаривать уже придуманный), то чтобы снизить температуру нагнетания компрессора, R32-ой хладагент разбавили пополам с негорючим R125-ым.
    Типа как спирт напополам разбавляют водой - и не горит уже и пить приятнее...;)
    Получившаяся смесь (R410a) стала непожароопасной и температура нагнетания снизилась где-то
    на 25 градусов, относительно чистого R32.
    И всё равно температура нагнетания R410a довольно высока, по сравнению с такими хладагентами как например R404a или R134a. У тех ещё градусов на 20-30 ниже.
    Да и критическая температура у R410a всего +74С. У R507 (R404a) тоже невысокая критическая температура, всего +72С, что накладывает ограничение при использовании с воздушными конденсаторами, зато нагнетание мало, что определило нишу этого хладагента - в морозильниках до -60С.
    А R410a и для низких температур кипения плоховат и для высоких тоже не очень, вот и используют его в основном в кондиционерах и в тепловых насосах (до -30С и с впрысковым компрессором)
    Из положительного - хорошая теплоотдача по причине более высокой плотности, но зато высокое давление при этом. Высокая плотность позволяет использовать меньшую объёмную производительность компрессоров. Но самое главное из-за чего весь сыр-бор затеяли с этим газом, это получившийся маленький ПГП (потенциал глобального потепления) у R410a, всего каких то 2000 единиц.
    Конечно повыше, чем у R134a с его полуторами тысячами единиц ПГП, но по сравнению с R507, у которого 4000 единиц или R23, у которого почти 15 тысяч, вроде как ерунда для тех лет.
    Но не совсем ерунда, как оказалось, когда стали дальше душить рынок хладонов :)
    Тот же R507, широко применявшийся в низкотемпературных установках, пришлось разбавить какими то жалкими 4 процентами R134a, чтобы снизить ПГП с психологической отметки 4000 до 3900, эту смесь назвали R404a.
    Теперь и 2000 единиц у R410a кажется уже много, смотрят на чистый R32, у которого ПГП
    всего 500 единиц с небольшим. Только что делать с его горючестью и зашкаливающей температурой нагнетания? Впрыск в компрессор? И огнетушитель к каждому кондиционеру в комплекте.
    В Америке горючие хладагенты вне закона, там и R600, которого всего по 70-90 грамм в бытовых холодильниках и то запрещено применять.
    На азиатский рынок и на наш расчитывают?
    Так тогда уж лучше R290 (пропан) использовать. У него температура нагнетания маленькая и ПГП вообще равен нулю. Компрессоры конечно немного побольше, чем для R32 нужны, зато без впрыска при довольно широком рабочем температурном диапазоне будут работать, да и давления поменьше...
    Короче развод на очередную модернизацию, а затем возьмутся и за остальные хладоны...
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Огромное спасибо Декабрино
    Как всегда подкинул полезной информации
    Покапался чуть на сайте евровента http://www.eurovent-certification.com/ru/__________________________/___________________.php?lg=ru&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=20&select_marque=DAIKIN&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R&tri_chp=&debut_affiche=13&indice_affiche=1
    Ну вот оно и получается что А триплюса на r32 мало чем отличается А триплюса на r410 других производителей
    http://www.eurovent-certification.com/ru/__________________________/___________________.php?lg=ru&rub=04&srub=01&select_prog=AC&select_partic=44&select_marque=MITSUBISHI&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Даже Митсу на 410м выигрывает и Дайкина на 32м
    если учесть еще и выигрыш при частичной загрузке то получается что scop на r410 будет выше (при правильно подобранном оборудовании по мощности)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так точно.
    Если с 12 фреоном, с его ПГП (100 лет)
    ХФУ-12 10.900
    ещё как-то можно согласиться...
    То чем не угодил 22
    ГХФУ-22 1.810
    Совсем не ясно.
    Особенно для нашей страны, выбрасывающей невообразимое количество метана и прочих соединений - при добыче нефти и газа.
    Это диверсия - по другому не назовешь.
    Законодательно правильно - пускать на рынок действительно безопасные со всех точек зрения фреоны: аммиак, углеводороды, СО2. Но при этом - не в коем разе не запрещая 22.
    Ещё не поздно всё вернуть на круги своя.
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вон коноплю в Нидерландах вернули, хотя употребляют не совсем по прямому назначению,
    а ведь как дюпонт с ней боролся в своё время...
    Почему бы нам R12 не вернуть под шумок санкций...одной больше или меньше...:)
    Прошло 40 лет почти, а влияние хлорсодержащих хладагентов на атмосферный озон так и не подтвердилось в серьёзных компетентных научных кругах.
    Всякие замотивированные горлопаны не считаются...
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Всякие замотивированные горлопаны уже много о чем кричат что не подтверждается в компетентных кругах (примеров тысячи). Может пора уже ставить их на место? Чеп помалкивали в тряпочку
    А лучше пролив имени Сталина сделать от Мексики до Канады
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Хладагент DR-55 лучший вариант для замены R410A?
    Компания Chemours (DuPont) представила более подробную информацию о новой смеси хладагента R32, альтернативой R410A с более низким ПГП, используемом в системах кондиционирования воздуха. Согласно предоставленным данным, новый хладагент DR-55, имеет очень схожий ПГП с R32, но при этом большую эффективность при более низкой температуре кипения и более низкую воспламеняемость.
    В проведенных тестах, хладагент DR-55 также показал лучшую производительность, чем R410A и R32. Chemours представила новый хладагент в 2015 на Международном конгрессе холода (ICR2015) в Иокогаме, Япония. На конференции также был показан демонстрационный чиллер компании Trane AquaTrine, в котором уже используется новый хладагент.
    Под руководством компании Daikin, которая является законодательницей «моды» среди японских производителей в применении хладагента R32 в настоящее время как альтернативе R410A в новых и малых сплит-систем, еще в конце 80-х годов были проведены исследования для поиска замены хладагенту R22. В связи с проводимой компанией по снижению использования хладагентов с высоким ПГП, устранения высокого риска воспламеняемости, с которым неизбежно приходится сталкиваться при использовании ГФУ, были поставлены цели поэтапного сокращения их использования. Кроме того, в ближайшее время должны быть изменены стандарты по использованию хладагентов в больших холодильных системах.
    Ряд потенциальных замен хладагента R410A в настоящее время предлагают крупнейшие производители. Большинство смешивает R32 с HFO-хлдагентами. Компания Honeywell экспериментирует со смесями R32, 1234ze, ГФО и 1234yf. У компания Chemours есть DR-5А, который назван ASHRAE как R454B, и состоит из смеси R32 и 1234yf в пропорции 68,9%/31,1% соответственно. С точки зрения обывателя, DR-5А является хладагентом R410A с добавлением R1234yf.
    Несмотря на наличие DR-5А, компания Chemours представляет DR-55, который она будет предлагать как Opteon XL55 в качестве предпочтительной замены R410A с низким ПГП в новом оборудовании. Opteon XL55 обеспечивает повышение энергоэффективности, снижение ПГП по сравнению с R410A на 67%, обладает ультранизкими свойствами воспламеняемости, отличной производительностью при высоких температурах окружающей среды, легко заменяется в уже существующих системах с R410A из-за близких физических свойств.
    Проведенные тесты показали, что DR-55 также обладает более низкой скоростью воспламеняемости по сравнению с R32. В компании Chemours заявили, что готовы к повышенному спросу в этом продукте после одобрения соответствующих органов стандарта и когда данный хладагент станет доступен для коммерческого использования в следующем году.
    Дело дюпонт живет
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Давайте на change. org и демократор. ру сделаем петицию!
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    :aga::hndshk:
  15. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    На самом деле, горлопаны иногда делают и хорошее.
    Почитайте про запрет тетраэтилсвинца, который активно использовался для увеличения октанового числа автомобилей. Это же поэма... И памятник человеку потратившему большую часть жизни на этот подвиг.
    Факт в том что попавший в организм свинец не выводится из организма и остается с вами увы пожизненно. Больше всего вреда в юном возрасте. Эффект стал заметен с увеличением автомобилей в середине 20 го века.
    Битва с химическими концернами была долгой. Но теперь тетраэтилсвинец применим только в авиации из-за особой конструкции авиадвигателей, где он частично смазка. Я сам на таком летаю.
    Но когда появятся смеси для замены - перейду на них, хоть это и дороже.
    На планете жить детям вашим. Как технарь, я прекрасно понимаю все прелести использования настоящего старого доброго R12. Но... А вдруг?
    Французы кстати красиво с СО2 бороться. Дабы не платить странам типа РФ с большой поглощающей территорией. Эти деньги идут на стимулирующие дотации по утеплению домов, замене газового теплового оборудования на ТН, солнечную энергетику и прочее.
    За 4 года я снизил потребление газа с 3000 кг (3600 евро) до 500 кг (600 евро)
    Сейчас ставлю Альтерму 3 на R32, думаю на этом с газгольдером попрощаюсь.
    Как резерв останется камин с водяным контуром.
    Дрова и пилеты, кстати считаются во Франции экологичным видом топлива. По сути так и есть - что сгорело, то потом и выросло.
    Вопрос - можно ли старый мультисплит на R410a перевести на R32?
    Характеристики схожие.
    Системе 8 лет, фреона не хватает, все равно буду демонтировать переставлять и переправлять.
    Вот и думаю, а не перевести ли все в хозяйстве на один хладоген.
    Масло насколько понял менять придется.
    Ну и интересно не сойдут ли с ума мозги Дайкина из-за другой температуры нагнетания И так далее
