Нужен совет от знающих людей
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shamilvildanov, 22.05.16.
  1. shamilvildanov
    shamilvildanov
    shamilvildanov
    Стерлитамак
    Добрый вечер, уважаемые Форумчане! Планирую в ближайшее время штукатурить стены, а затем заняться полами. Нужен ваш совет. В доме подвальное помещение не отапливаемое и честно говоря не совсем угадал с толщиной стен (бутовочная стена1,5 кирпича силикатного, 50 мм пенопласт, полкирпича облицовочный кирпич) пенопласт не плотно прижат к стене. Немного боюсь, что отопления от батарей не будет хватать, поэтому собственно и вопрос: нужно ли дополнительно прокладывать отопление пола от системы водяного отопления. Или же все таки 50 мм (а лучше 100мм возможно) экструзионного пенополистирола будет достаточно? Дом 10 Х10, с мансардным этажом. Место нахождения Южный Урал.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Система отопления и утеплитель несколько разные вещи.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Санкт Петербург
    Добавить дополнительных батарей или секций к батареям намного проще и дешевле чем делать водяной теплый пол. Обычно ТП делают либо по соображениям комфорта, либо при низкотемпературном отоплении (конденсатный котел или тепловой насос)
  4. shamilvildanov
    shamilvildanov
    shamilvildanov
    Стерлитамак
    Спасибо за конструктивный ответ! Сам примерно так же думал, но сомневался. Скорее всего на пол утеплитель 100 мм под окна батареи с запасом.
  5. shamilvildanov
    shamilvildanov
    shamilvildanov
    Стерлитамак
    Да ладно, не может быть...
  6. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Попробуйте сделать теплорасчет, чтобы не бояться.
  7. shamilvildanov
    shamilvildanov
    shamilvildanov
    Стерлитамак
    ПОдскажите пожалуйста, как это сделать?
