Почему не срабатывает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем кундала, 22.05.16.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Добрый день, форумчане!
    Нужна помощь специалиста. Установил на даче УЗО в общий щиток на входе в дом. Отсечка 30 мА. В эти выходные делал проводку в душ, стоящий отдельно от дома. В душе решил установить УЗО на 10мА.Объехал все известные мне магазины, продают только на 30мА.Кое как нашел на рынке диф. автомат.
    В общем, протянул из дома в душ провод, поставил УЗО и, решив его проверить, воткнул в землю лом. При контакте лома с фазовым проводом срабатывало то УЗО в доме, то в душе. Решив, что все работает, полез делать дальше. Случайно взялся за контакты, на входе в УЗО душа и получил удар током. В доме УЗО не сработало. После того, как сделал всю проводку в душе, включил тэн, открыл воду-пробивает,УЗО не срабатывает. Схемы подключения брал из интернета. Полярность на входе-выходе УЗО соблюдена. Вряд ли оказались неисправными сразу два прибора. Возможно я все-таки что то не так подключил? Или были не те условия, что бы УЗО сработали? УЗО в доме не сработало, когда я взялся сразу за оба контакта. В душе при включенном тэне пробивает через воду. Фото устройств и подключения прилагаю.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Откуда взят ноль на диф?
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я правильно понимаю что узо бесполезно когда берешься за провода в доме с деревянными полами или тапочках, ведь заземления нет? Смысл от них какой?
  4. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @кундала, если вас замкнуло на нулевой проводник, а не на землю, то УЗО и не сработает - дифф. тока же не будет.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    С нулевой шины в щитке. На фото щитка желтый автомат IEK-на душ. На проводе белая жила-Ф,синяя-О.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тогда и удара не должно быть, без заземления. Вроди так.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Как это? "Вставить пальцы" в розетку без удара?
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Возможно. В душе, при пробивании с тэна, должен срабатывать?
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если ноль на фазу пальцами не перемкнете, не ударит. Меня не било на деревянной лесенке, когда я клеммами провода на входе в дом соединял.
  10. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    С ТЭНа на заземленную ванну - должно. УЗО призваны защищать от классического аварийного сценария - появления фазы на корпусе устройства.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Т. е. без заземления оно работать не будет? Тогда, по идее, оно должно сработать просто от того, что вода льется на землю. При утечке тока с тэна ес-но.
  12. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Будет срабатывать при появлении утечки. Утечка - это когда часть тока с фазы идёт куда угодно кроме нуля той же линии.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа! Я вообще ничего не понял... Одни вопросы:
    Что это за паноптикум модульных устройств? С какой попавшей под коттеджную застройку свалки?
    Зачем совершены насильственные действия развратного характера над ПВС'ом?
    Почему гофра в клипсе зажата... соплями?
    Кто сильнее в троллинге, автор вопроса или отвечающие?
    Ответ у меня напрашивается один: современная наука умеет много гитик, но не знает способа отличить два пальца в розетку от зарядки айпада, айфона, и вообще банальной лампочки.
    "Нажать при срабатывании"? Перед прочтением - сжечь!(С)
    Щас создам тему: "Памагите! УЗО бъёт током!"
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я тоже ни че не понимаю...Щас страница закончится, а ни одного правильного ответа нет. Я представляю, как и на что срабатывает УЗО. Если тэн пробивает, то часть тока уходит в землю с водой и, соответственно, не попадает по нулю назад в УЗО. Прямая его обязанность разорвать цепь. Или 10мА должны трясти сильнее? Мне хочется узнать, правильно ли все-таки они подключены? Если что то не понятно из первого поста и фото-отвечу на любой вопрос, все делал сам.
    ЗЫ троллить и не думал. Напишите, где вам это показалось? Я не профессионал, но элементарные манипуляции с электрикой сделать в состоянии. Если знаете, в чем секрет-напишите.А я просто пытаюсь не быть убитым в душе под струей теплой воды.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На входе УЗО фаза и ноль. Это 220В. УЗО в доме не должно срабатывать, а УЗО в душе это не касается вообще никак.
    Пробивает - это что, куда и как оно определяется?
