Оцените идею обновления фасада
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Георгий Морозов, 18.05.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Есть дачный домик, хочу придать современный вид и немного изменить формы с помощью навесного фасада.
    Первый этаж без изменений.
    Второй этаж будет немного нависать над первым, вылет от существующей стены совпадает с вылетом кровли (30-40 см). То есть хочу, чтобы второй этаж получился без свесов крыши, водосток уберу под навесной фасад.
    Отделка планируется горизонтальный планкен с выделением этажей цветом. Пробовал нарисовать весь дом одного цвета - не интересно.
    Либо первый этаж будет обшит термопанелями под клинкер с однотонной или баварской кладкой.
    Второй этаж однозначно планкен.
    Пристройка справа будет так же иметь слитные с крышей плоскости и небольшой навесик, повторяя идею второго этажа дома.
    Возможно, что крышу тоже закрою планкеном поверх существующего профнастила, чтобы получилась слитность с фасадом.
    Не слишком ли вычурно? Не как седло на корове?
    Честно говоря, насмотрелся в интернете картинок и захотелось нечто подобное. С технической точки зрения вопросов нет
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Варианты с кирпичом и варианты фронтона пристройки
    ИМХО с кирпичом кирпичного цвета на сарай похоже
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вот что значит нормальный рендер - совсем по-другому смотрится.
    Весь фасад сделал одного цвета, крышу оставил зеленую.
    Водосточные трубы спрятаны по углам стен под обшивку в виде имитации спила бруса
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы в "правильном" разделе эту реконструкцию обсуждаете. До 2 пришествия будете ждать "мнений"
    Если кратко - пока не сложилось. Какая стилистика предполагается, опредитесь для себя к чему вы "это" приводите. Детали присущие стилю качественно меняют представление о реконструкции. "Архитектура" унылая, и текстурами ее не оживить. ДЛЯ начала нужно скаты сделать под 1 градусом, зачем 2 этаж вывешивается, смысл, логика? Только усугубляете и без того случайное формообразование.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Привожу к стилю barnhouse - амбар.
    Скаты кровли какие есть - конструкции менять не буду, только косметические переделки.
    Второй этаж вывешивается чтобы сделать кровлю без свесов и чтобы увязать стиль с козырьком пристройки.
    Согласен, что массивно и сумбурно - но приходится исходить из того что есть и как Вы верно подметили - делаю ставку на текстуры и необычность.
    Потому как если облицевать домик в той "архитектуре", которая есть сейчас - получится весьма унылая картинка, типичный домик, которые мы повсеместно наблюдаем в дачных поселках.
    Массивность попробую разбавить фальш-окнами, нишами и какими-то доп. элементами на фасаде
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Попросил перенести в раздел "Покритикуйте проект" - там любителей стиля barnhouse поболей.
    Зря. Это сразу бы существенно улучшило восприятие.
  7. badyd
    badyd
    badyd
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы что-то предлагать - следовало бы выложить хотя бы планы с габаритами, и на фото высоты указать. НУ и с разных ракурсов домик показать. Из Вас информацию клещами нужно вытягивать.
    Написано 2 этаж будет нависать? Как Вы это организуете? Разбирать стены 2 этажа будете? или это будет просто фальшстена снаружи.
    Термопанели создадут нежелательную Т. Р. в кладке. Уж лучше тогда все зашивать фасадной доской, только с разным рисунком.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    кстати, на доме оба ската под одним углом, и на пристройке тоже - просто разная длина скатов.
    Не знаю, будет ли так легче смотреться: сделал справа вставку из нержавейки, чтобы "срезать" несимметрию, а для симметрии добавил фальш-окно, которое будет являться решеткой наружного блока кондиционера.
    Теперь верхний "амбар" симметричен по фронтону
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вентфасад с вылетом 400 мм, утеплитель вентибаттс или техновент
    Так что второй этаж и первый с термопанелями получат одинаковое утепление.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сделайте мокрый фасад. Получите дополнительное утепление + внешний вид.
    А так непонятно во что вбухиваете деньги. Посмотрите в альбомах https://www.forumhouse.ru/useralbums/8540/view как дома преображаются.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы стремитесь вот к такому результату
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Георгий Морозов, основное здание после перестройки получит современные и даже авангардные черты. А вот пристройка уходит в совершенно другую сторону. Особенно 1-й и 3-й варианты.
    Может стоит попробовать сделать на ней плоскую эксплуатируемую кровлю? Тогда появится игра разных форм и объемов.
