Как использовать бак?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Век08, 20.05.16.
  1. Век08
    Век08
    Век08
    Омск
    Имеем: участок на территории бывшего детского лагеря (лет 15-20 уже нет); на участке остатки фундамента старого строения; на границе участка (расстояние до строения порядка 20 м), около дороги, закопан бак металлический (размеры: 2,5 м Х 1,5 м Х 1,5 м; толщина металла 5 мм); верхняя поверхность бака засыпана и находится на глубине 10-15 см от поверхности грунта; подозреваю, что бак целый т. к. полный воды; очень похоже, что от старого строения к баку идёт канализационная труба (пока не вскрывал на всей длине).
    Мои предположения: вся эта городьба - это старая канализация, которая за многие годы заполнена грунтовой водой.
    Вопрос: К ак использовать все это сооружение или этот бак?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как ёмкость ВЫВОЗНОЙ канализации под откачку.
    Или как камеру СЕПТИКА, после которого построить Сооружение Подземной/почвенной Фильтрации.
    Только убедитесь в его исправности.
  3. Век08
    Век08
    Век08
    Омск
    Похоже, что 20 лет назад она именно для этого и использовалась.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
