Аквапроф - жидкая резина для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем lavurs, 26.04.16.
  1. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Предполагаю сделать декоративный пруд с размерами 8х9м, глубиной 1-1,2м. Рыбок не будет, купаться не будем - только для кувшинок и других водных растений, максимально естественный.
    Грунт: 15см плодородный слой, 1м - суглинок, далее песок, уровень грунтовых вод более двадцати метров. Предполагаю сделать биоплато для естественной очистки воды.
    В одной конторе мне посоветовали прямо по контуру выкопанного котлована нанести гидроизоляцию Аквапроф со специальной тканью - несколько слоёв. Набрать воды - через день слить её и нанесённая гидроизоляция чётко примет контуры котлована. Затем на эту гидроизоляцию наносить ещё один слой, с помощью которого приклеивать плоскую гальку, чтобы декорировать внутреннее покрытие.
    Говорят, что такой водоём не боится зимы, подвижек грунта и герметичен на многие годы, не уступает бутилкаучуковой плёнке.
    Кто нибудь делал так или есть другой опыт применения Аквапроф по грунту?
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ерундой не занимайтесь.
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Да я ещё ничем не занимаюсь, это мне советуют в фирме, которая занимается устройством водоёмов. Поэтому я и решил посоветоваться с форумчанами, а такой совет мне не понятен, может найдутся неравнодушные люди?
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да плохие о ней отзывы:
    Дорого опять же, трудоёмко. Какой смысл?
  5. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Такая технология есть, но там куски ткани прокатываются на берегу жидкой резиной и укладываются в котлован кусками в перехлест, 2-3 слоя, заливают водой. Сливают через 4-7 дней, чтоб гидроизоляция приняла контур котлована, просушивают, повторяю опять пропитанными кусками, как папье маше. Опять заливают, сливают и только потом последний отделочный слой (в смысле с песком). Количество этапов минимум 2 (без отделки) а максимум... Можно добиться, что будите бегать, прыгать, кататься на велосипеде по котловану. Очень важна подготовка котлована. По деньгам в 1,5-2 раза дороже (минимальный вариант) хорошего бутила.
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А на джипе? :aga:
  7. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Прочитал тему про жидкую резину, думаю, что этот материал требует очень серьёзной квалификации рабочих, а с этим может быть проблема. Буду использовать мембрану бутилкаучуковую, наверно будет надёжнее.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  8. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    Ну а в действительности кто нибудь пробовал эту технологию?
    По идее отличная альтернатива бутилокаучуку. Какие минусы видите?
  9. ходок58
    ходок58
    ходок58
    Николаичч, в 12 году в другой ветке о жидкой резине Вы написали это:
    Цена бутила где-то 350 р/м2
    Очень может быть, что для других работ, таких как гидроизоляция фундаментов, плоской кровли ж. резина незаменима, но мы же говорим о стр-ве прудов.
    Странно, что не знакомы с EPDM мембраной, достаточно забить в поиск и будет куча инфы.
    Я лучше для интереса перечислю известные мне виды применяемых при стр-ве прудов изоляций:
    Бутил, он же ЭПДМ
    ПВХ
    Светлица Водяной - дёшево и сердито, сам применял
    Обычная полиэтил. плёнка - да, да служит до 6 лет при грамотной эксплуатации!
    Банерная ткань
    Всякие ПВД и ПНД плёнки
    Жидкая резина
    Техноэласт
    Бентонитовые маты
    Пластиковые готовые формы
    Бетон
    Глиняный замок
    Изоляция методом Хольцера
    Так вот бутил в этом списке вне конкуренции, остальное скорее экзотика (кроме ПВХ, которая бутила хуже и не намного дешевле).
    Вопрос. Прошло четыре года. Поменялись ли приоритеты, учитывая, что бутил стоит уже далеко не 350 рублей. Как сейчас Вы расставили бы варианты по соотношению цена- качество? Не появилось ли чего нового? Нет ли отечественных аналогов бутила? Может у них цена не такая кусачая...
  10. ходок58
    ходок58
    ходок58
    Вот кстати бентонитовые маты... Я на одной из выставок видел аквариум одна из стенок которого была из подобного материала (нетканка, глина, нетканка). Сквозь нее торчал гвоздь, но вода не протекала и кстати была чистой. А что если по такой же схеме изолировать пруд. Геотекстиль, глина см 20, геотекстиль. По идее глина должна раскиснуть между полотнами и не дать воде просочиться. Или по крайней мере резко снизить дренирование. Что скажете?
  11. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    Тогда по идее тут еще нужна георешетка, что бы глина не сползала
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Надо отталкиваться от конкретного пруда и тогда решать, что выбрать. Приоритеты не поменялись.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Бентонитовые маты редкий вариант изоляции. Вот здесь почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/64732/#post-1645839
    А то что Вы предлагаете... думаю, не всё так просто, бентонит всё таки особый материал. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бентонит
