Как исправить/достроить фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем OleLukoie, 19.05.16.
  1. OleLukoie
    OleLukoie
    OleLukoie
    Всем доброго дня!
    У меня построен деревянный дом из бруса 150х150 коробкой 9х9, поставили его на ленточный фундамент. Поскольку строил не я и вообще был мой первый опыт, меня обманули. Глубина фундамента должна была быть 1,5 м, а по факту получается не более 0,5. Высота от земли 0,5. (форма ленты: прямоугольник с двумя, через каждые 3м, поперечными)
    Как я понимаю, сделать уже ни чего нельзя. Но я захотел сделать пристройку (гараж + комната) к дому на всю длину.
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить: поставить на сваи и где само место под машину залить плиту или же пускать ленту и крепиться к основному фундаменту?
    С уважением, OleLukoie.
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Гараж из чего строить собрались? Новый фундамент НЕЛЬЗЯ крепить к старому - бесполезно это.
    А у Вас фундамент трещины что-ли дал?
  3. OleLukoie
    OleLukoie
    OleLukoie
    По каркасной технологии, продлевая скат крыши из металлочерепицы, а в стене основного дома вырезать проем под дверь.
    Обещали что фундамент 600. За два года трещин как таковых крупных нет. есть небольшое осыпание. Легкое отслаивание.
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Стройте по первому варианту. Только есть нюанс с плитой - не связывайте ее со сваями - устройте между плитой и сваями (или лентой) деформационный шов. Плиту желательно утеплить (ЭППС по грунту) - на будущее отопление гаража... Про гидроизоляцию не забывайте!
    С каркасником все достаточно просто...
  5. OleLukoie
    OleLukoie
    OleLukoie
    Спасибо!
    Подскажите пожалуйста еще, если я закреплюсь крышей, из-за разницы фундаментов (авось основной дом гульнет) крыша не сломается?
    Точнее: как бы себя обезопасить от подобного развития сюжета? (под домом песчаник, но стоит уже два года.)
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Обезопасить можно так:
    А можно и изначально сделать "излом"
    И пусть себе гуляет... А вообще-то догадываться о Ваших конструктивах можно очень долго. Вы хоть бы фотографии выложили бы...
  7. OleLukoie
    OleLukoie
    OleLukoie
    К сожалению фотографий пока нет, я на работе сижу, но в этот вариант я как раз-таки и рассматриваю! 1в1
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Новосибирск
    Я бы на это даже не надеялся :)
    Вероятность того, что "гульнет", при таких исходных данных (легкие строения на хорошем основании)- минимальна.
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А вот как оформить этот излом зависит уже от материала самой кровли. Но примерно так...
    Вот не забудьте про ендову (возможно что я ошибаюсь с названием этого элемента).
