Всем здрасте ! Вопрос такой, как сделать фундамент для нового крыльца ? Что имеем. Справа от нынешнего крыльца ленточный фундамент (бетон), а слева столбчатый из кирпича, между ними шлакоблок. Т. е. сейчас там где ступени и есть шлакоблок. Планируется зашить данное крыльцо и сделать из него тамбур и наростить точно такое же крыльцо и ступеньки. Делать буквой "П" и закрепить арматурой к фундаменту или полностью по-периметру заливать под новое крыльцо. Или залить плиту и на неё из пеноблоков выложить коробку крыльца. В принципе в первых двух случаях тоже хотелось пеноблоками, только фундамент приподнять над землёй сантиметров на 10. Почва суглинок, Чеховский район. Спасибо !
Выложите отдельное крыльцо на отдельной плите, лежащей на подушке из ЭППС 100 мм., выступающей за габариты крыльца на 0,5 м (выступающую часть укроете отмосткой). Между домом и крыльцом - деф. шов.
Спасибо ! Для крыльца и ступенек одну плиту или тоже лучше по отдельности ? И вот этот деформирующий шов как выполняется и из чего ? Извините за множество вопросов, уверен, что это не последние).
Как брата прошу), как этот шов выполнить ? Тут ещё такая проблемека, последний подступеник - это брус отделанный плиткой, если крыльцо равнять с той площадкой старого крыльца, то зазор в этом месте может получиться сантиметров 15 (брус по центру фундамента), что там можно придумать ? Тоже брусом сравнять или ...? Спасибо !
Проще будет засверлиться в старый фундамент и от него возводить новый. Но лучше будет если вы нарисуете на листке бумаги, то есть проект сделаете. Визуально понять не просто, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Засверлиться вряд ли получится, т. к. в этом месте фундамент "сборный", лента, столб, между ними блоки. Склонен к плите типа УШП. Рисунок боюсь получится невнятный. Попробую на пальцах. Под белой колонной стоит брус, если смотреть по этому брусу (он по краю нижней обвязки), то на крыльце надо срезать передний ряд плитки, здесь то и покоится нижний брус, на который планируется крепить перегородку. Когда я начну возводить новое крыльцо с деф. швом 5см, то получиться зазор между нижней обвязкой дома и блоками порядка 15 см. Смотрим на фото - первый подступенек под крыльцом и есть брус, на котором каким то образом на растворе находится плитка. Вот чем заделать этот зазор ? Может вставить туда тоже брус ? Спасибо ! Так и подумал, только была идея 2см, но 5 конечно лучше, тем-более планируется на весь фундамент по периметру для утепления положить 5 см. Вопрос только один (пока один), если на торце сверху ЭППС будет находиться стяжка и плитка, то если вдруг что то гульнёт, плитка не треснет ? Что то у меня такое подозрение, что надо кого то пригласить на осмотр всего этого хозяйства). Ребята, сколько стоит выезд специалиста ? Новый Быт, Чеховский район. Понятно, что в личку. Всем СПАСИБО !
@marcel, а Вы не наезжайте стяжкой и плиткой на ЭППС, а залейте этот шов каким -нибудь эластичным герметиком. Задайте вопрос на бирже :https://www.forumhouse.ru/exchange Или попробуйте постучаться в личку к RNikonov или Игорь3
