Безмозглый газовый напольник, ТП, БКН, ГР
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Холмогор, 16.05.16.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте, завсегдатаи и гости. Думал сам справиться, не получается.
    Имеем дом 135 м2, теплопотери до 8 кВт*ч, отопление только теплые полы. Сейчас стоит ТТ Будерус 32 кВт*ч, самодельный ТА на куб воды с двумя теплообменниками на СО и ГВС. Подключен только ТП 1го этажа. Но пришел праздник и на наш переулок, тянут народное достояние. Надо переделывать.
    Куплен недорого БКН Дражице на 125 л. Хочу простейший газовый стальной напольник кВт на 10, рассматриваю ульяновский Очаг. К существующему узлу подмеса Watts Isotherm чарез тройник подключить ТП 2го этажа. Собрать хочу на насосах и термостатах. Хочется минимальное количество электроники. Боюсь остаться зимой на недельку-другую без отопления в ожиданиях платы какой-нибудь по цене нового Очага или Жуковского. В схеме хочу использовать гидрострелку самопал из пропанового баллона 50л, врезать в него ТЭН 4 кВт. Получится 3 в 1: ГС, резервный электрокотел и мини ТА. Принципиальную схему набросал. Все мозги сломал. Или есть более правильные решения. Спасибо!
    В будущем году к дому пристрою мстерскую 50 м2. СО тоже только ТП, 2 контура по 50 м 20ой трубой (куплена недорого).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти две позиции трудно совместимые.
    Это первый знак, что без электричества, Вы начнете замерзать.
    ЕЦ (энергонезависимая) система в паре с энергонезависимым котлом. А насосы как родимые пятна на теле, от них не деться никуда...
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Временное отсутствие эл-ва я решу за 5 минут, запустив генератор. А вот отсутствующую деталь буду ждать столько сколько соизволит служба доставки или сервис.
    Предлагаете первичный контур котел-ГР сделать на ЕЦ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предлагаю всю СО сделать под ЕЦ. Или частично. Но БКН нагревать будет проблематично. Безмозглый котел не может этого без помощи человьека.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    У меня на обоих этажах только ТП, без радиаторов.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, чей то я прошляпил... Но засада осталась! чтобы нагреть БКН, нужно котел вручную включить на максимум!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только мысли... БКН - бак в баке. Нагрев его от котла в ЕЦ. Это значит котел шпарит от души. Ну а СУ теплого пола разберутся сколько отобрать для своих нужд. ГС тут совершенно не нужна получается.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Бойлер Drazice OKCE 125 куплен по случаю совсем дешево и рвется в бой. Так что эта мысль ей и останется, нужны другие. Спасибо!
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дражице не бак в баке, с ЕЦ работать не будет, ставь насосы и котелок с мозгами, если без мозгов то на 820 Арматура.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Не хочу котел с мозгами. На котле мозги поменять по цене, как российский котел заменить, нормальные циркуляционнные насосы не ломаются. Насосы и термостаты -на них хочу собирать .
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Подниму тему. Скоро делать монтаж, а схема не выбрана.
    Вводные: дом 2 этажа, везде только ТП, мастерская пристроена к дому - тоже только ТП, куплены котел луч КСГ12 и бойлер Дражице ОКС125. Вижу два варианта. Первый предпочтителен, электроники ноль.
    1. Котел срабатывает от собственного датчика, насос зимой все время гоняет по большому кругу через бойлер и гидрострелку: вода остыла - подогрел. Летом вручную отключил гидрострелку, насос гоняет ТН через бойлер. Проще некуда.
    2 вариант. Здесь добавляется насос и двухконтактный китайский электронный термостат. Его датчик работает в бойлере. Пока вода в бойлере горячая -работает насос на гидрострелке, кода слили ГВС, отключается насос на гидрострелку и включается на бойлер. Летом поосто отрубается насос на отопление.
    В принципе, все комплектующие уже куплены и дело не в экономии. Интересует Ваше мнение, плюсы и минусы обеих схем. Спасибо!
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Холмогор, Я бы применил вариант 1. Только добавив байпас на бойлер.
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Холмогор, Схема 1, но:
    - подача котла в верхнюю часть змеевика бойлера, т. е. верхняя часть змеевика должна быть горячее
    - байпас на бойлер для отсоединения бойлера при необходимости ремонта и сохранения работоспособности системы отопления
    - расширбак я бы поставил на обратку системы отопления (долговечнее) и с еще одним краном наружу для слива теплоносителя при опорожнении
    - продумать алгоритм работы в летнее время - задействовать термостат бойлера для работы котла или насоса
    - не забыть расширительный бак на контур водоснабжения на бойлере (на входе холодной воды), два крана аналогично отоплению
    - группа безопасности на контуре ГВС бойлера (между бойлером и никакой запорной арматуры)
    - бойлер большего объема не помешает...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка иль буфер, не нужно такого объема. Полметра трубы 100мм.И все. И будет хватать ТП. И греться это чудо будет вместе с БКН в одной линии, и одним насосом. Байпасы уже озвучены...
