Строительство дома с мансардой 9х11 из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nbek90, 02.05.16.
  1. Nbek90
    Nbek90
    Nbek90
    Доброго времени суток!
    Год назад купил участок размером 6 соток в Алматинской области в Казахстане. Захотел построить дом. Решил построить дом с мансардой 9х11, простой, бюджетный вариант. Семья из 4 человек. Залил фундамент по периметру и под несущей стеной. Высота фундамента 1 м над землей, и 50 см в глубину. Теперь хочу залить соединяющие фндаменты под комнатами и с/у.
    Строю впервые, проект начертил сам.
    Вопросы специалистам:
    1) Как залить соединительные фундаменты, чтобы было мене затратнее? думаю не нужно так же заливать в 1,5м.
    2) Нужно ли делать гидроизоляцию фундамента перед кладкой?
    3) Как вывести трубы к септику?
    Фотки готового фундамента скину позже.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент обычно заливается за один раз все стенки.
  3. Nbek90
    Nbek90
    Nbek90
    Спасибо за ответ, Дмитрий! Думал не будет большой нагрузки от этих стен. Смотрел некоторые проекты, где под перегородочными стенами и вовсе ничего нет кроме стяжки. Перегородочные стены будут из блоков 150мм.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из Вашего первого поста я понял что это будут капитальные перегородки. Если же это не капитальные стены, а перегородки, то зачем им нужен фундамент? Опирайте перегородки на перекрытие.
  5. Nbek90
    Nbek90
    Nbek90
    Спасибо, Дмитрий. Теперь, уж точно так и сделаю. А то были сомнения. Наверное так делают когда перекрытие монолитное. А я хочу перекрывать плитами перекрытия.
  6. Nbek90
    Nbek90
    Nbek90
    Добрый вечер, форумчане! Неделю назад приехал с работы. Хотел дальше продолжить стройку, да вот погода в Алматы не позволяет. Уже несколько дней дожди. Так как участок находится на бывшем поле, то тяжелая техника никак не может подъехать. Смогли привезти песок на ЗИЛ-е, а вот отсев пришлось разгрузить в 50 метрах от участка. Камаз застрял.
    Вот фото фундамента: IMG-20160424-WA0032.jpg
    Весь участок, да и соседние участки в ямах от миксеров. Заливали в спешке за день до работы и после дождей. Не хотелось оставлять на следующий месяц. Опалубку брал у зятя, благо он сдает их в аренду. 2016-04-08-295.jpg Опыта собирать опалубку не было, да и в общем то опыта почти ноль. Собрали, но недостаточно крепко укрепили. Вот результат этой оплошности: 2016-05-11-321.jpg 2016-05-11-323.jpg 2016-05-11-324.jpg 2016-05-11-328.jpg
    Самому стыдно все это выкладывать, но думаю другим это поможет. Заливали фундамент почти до 6 утра. А в 10 уже улетел на работу.
    Теперь хочу засыпать фундамент, жду когда земля высохнет.
    Планы на оставшиеся три недели:
    1) Засыпать фундамент
    2) Вырыть септик и временный туалет
    3) Начать кладку.
    Но перед этим есть несколько вопросов:
    1) Нужно ли сперва выровнять фундамент под ноль перед кладкой? Или можно сразу же класть первый ряд на цементо-песчаный раствор с последующим выравниванием уже блоками?
    2) Нужно ли положить рубероид? Собираюсь использовать клей плиточный для кладки.
    3) Из за того что участок не большой, приходится септик рыть между домом и забором. близко получается. В глубь участка не хочу. Доступ к ассенизатору будет тяжелым. Вот, как сделать так что бы потом не было сильного запаха? Хочу сделать двухкамерным из сплиттерных блоков. Объем примерно 8 кубов.
    4) на поверхности фундамента есть трещины, вроде не глубокие 2016-05-11-326.jpg 2016-05-11-327.jpg . Это не опасно?
    Ну пока, вот это. Еще пару дней обещают дожди. Так что пока хочу сделать кельму из листа. У нас на рынке никак не мог найти. Может и рубанок попробую сделать. В форуме видел как "мастера" сделали)
  7. Nbek90
    Nbek90
    Nbek90
    Доброго времени суток! Давно не писал тут. До сих пор на работе. Готовлюсь строить дальше по приезду.
    Вот, что я сделал за последнюю отдыхающюю вахту.
    1) Как и говорил, нужно было засыпать фундамент. Тут тоже были свои проблемы. В первый день приехал трактор, вырыл яму для септика и засыпал весь грунт в фундамент. А вот оставшиеся 7 камазов грунта не смогли приехать из за дождей. Так и растянулось все это на 4 дня. Как то еще захотел сам засыпать весь грунт тачкой. Но после 30-40 тачек понял, что это очень тяжко. 2016-05-20-335_resized.jpg 2016-05-20-336_resized.jpg 2016-05-20-338_resized.jpg
    Септик получился размером 2*2,5*3,5. это я еще не обкладывал сплитерным блоком. Заранее провел трубы слива из туалета и кухни. Кладку септика оставил на потом.
    2) Был вопрос с выравниванием фундамента под ноль перед кладкой первого ряда. в итоге решили класть первый ряд на раствор. перепад уровня фундамента был 3,5см. Положил руберойд под первый ряд. Первый ряд клали с отцом два дня.
    2016-05-26-345_resized.jpg 2016-05-26-344_resized.jpg 2016-05-28-348_resized.jpg 2016-05-28-347_resized.jpg 2016-05-26-346_resized.jpg
  8. Nbek90
    Nbek90
    Nbek90
    Дальше пошло более-менее легче. Приспосабливался к кладке. Второй и третий ряды клал один. Из за далеко не идеальной геометрии блоков, приходилось местами строгать или подкладывать больше клея. Но все равно в рядах есть неровности. Умельцы говорят что все в конце выровняется армопоясом. но все равно хочется что бы кладка получалась ровной. По вертикали обязательно проверяю уровнем. Кладу по шнуру. Сперва кладу углы, а дальше уже остальное. Кстати, углы выводить помогал узбек на соседней стройке. 20160601_115004_resized.jpg
    20160601_201811_resized.jpg 2016-06-01-357_resized.jpg 2016-06-03-360_resized.jpg
    Вот кстати блоки
    На момент отъезда поставили 4 ряда. Вырыт септик и временный туалет (самок важное на стройке) На участке до сих пор нет воды. на последней неделе перед отъездом подвезли цистерну на 3 куба. Пока и этого хватает.
    Задачи на наступающий месяц отдыха:
    1) Закончить кладку первого этажа (12 рядов)
    2) Подвести электричество.
    3) Решить с водой.
    4) Залить колонны первого этажа.
    5) Приобрести плиты ПК. Если успею положить
    6) Залить армопояс.
    Жду ваши советы и критику.
    Нужно решить окончательно с планировкой второго этажа и лестничным проходом.
