ВВКЗ производит уникальный по своим качествам кирпич...
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.07.13.
  1. счетовод76
    счетовод76
    счетовод76
    Приветствую всех! Вопросик производителю, по двойному пустотелому камню (2,1 НФ): Можно ли из него делать среднюю несущую стену на которую будут ложится плиты перекрытия второго этажа с обоих сторон. Если можно то какой толщины и надо ли делать перед укладкой плит армопояс?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @счетовод76, Можно делать только в случае, если выполнен армопояс из полнотелого кирпича или из бетона. Толщина несущей стены - от 380 мм.
  3. счетовод76
    счетовод76
    счетовод76
    Спасибо!
  4. Vet567
    Vet567
    Vet567
    Москва, Солнцево
    Добрый день. Полнотелый кирпич выпускаете? Потребность 42 м3. Москва. Кладка цоколя. Плотность от 150
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Добрый день уважаемый ВВКЗ!
    Прошло уже два года как я облицевал дом из вашего кирпича. Теперь стоит вопрос крыльца со стороны двора.
    Хотел бы узнать, есть ли в Москве розничные точки продаж кирпича, так как требуется два поддона одинарного лицевого шоколада.
    Возможна ли доставка до грузом, или может кто то из форумчан будет заказывать не полную машину.
    Территориально Балашиха, 5 км от МКАД.
    Спасибо!
  6. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Я когда то у них покупал фуру кирпича. А потом когда нужно было заменить два поддона бракованного кирпича они у меня за доставку 12т взяли.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну не знаю, мне брак бесплатно меняли, правда давно это было!
  8. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Кирпич то мне бесплатно поменяли...
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Меняли 4 паллета шоколада, и за некондицию довозили 4 паллета крема, кирпич и доставка все бесплатно.
    Приезжали, проводили осмотр, составляли акт, за что я собственно им благодарен.
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Я тоже им когда то был благодарен в этой теме, за что меня даже называли менеджером ВВКЗ.
    Но потом их свинское отношение все быстро изменило.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну это беда всех компаний, улыбки только на стадии раскручивания бренда, в дальнейшем упор идет только на корпоративного клиента.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Там же у камня 2.1НФ прочность М200 у ВВКЗ! Зачем при такой прочности еще и армопояс из полнотелого кирпича или бетона? Достаточно просто сеткой последние 1-2 ряда под плиты перекрытия проложить (Хотя даже и это не обязательно). Да и СНиП толщину несущей кирпичной стены допускают и 250 мм.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Обязательное устройство «армопояса» необходимо в следующих случаях: 1. Для придания жесткости зданиям в сейсмоопасных районах. 2. Для распределения существенных нагрузок от вышележащих элементов. 3. Усилению конструкций из крупноразмерных элементов с низкой марочностью (Пример: в домах из газобетонных блоков межэтажный армопояс обязателен из за слабой работы материала на изгиб).
    Для распределения нагрузки от плит перекрытий (у нас далеко не идеальная геометрия плит :(, что приводит к неравномерному опиранию на кладку, в т. ч. в момент монтажа), для подстраховки, можно использовать в качестве «подложки» дешевый полнотелый кирпич (при устройстве заливной плиты "подложка" не требуется). В остальном, при небольшой этажности, достаточно стандартного армирования (определяется расчетом), применение кладочной сетки в углах здания, над проемами (окна, двери) и в местах примыкания внутренних стен к наружным.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мимо. Подавляющее большинство территории РФ находится вне сейсмоопасных регионов. На 99% уверен, что и Счетовод76 может не опасаться землетрясений.
    Снова мимо. От плит перекрытия, конечно, немалая нагрузка, но не такая чтобы как-то кирпичу с прочностью М200 (Да даже М100!) навредить.
    И опять мимо. М200 вовсе не низкая марочность. Из стеновых материалов для забутки - так вообще одна из самых высоких.
    Почему бы просто не признать, что вы напрасно Счетовод76 заявляете будто плиты на стены в данном случае можно лишь через армопояс опирать? И толщину несущей стены можно не 380, а 250 мм сделать.
    У меня стены сложены как раз из керамического камня 2.1НФ прочностью М100-М125. Несущую стену сделал в 25 см толщиной. У ней последние два ряда под опирание плит полнотелым кирпичом проложены с прочностью М200. На внешние стены просто на керамический камень плиты положены. Строители ставили на плиты поддоны с кирпичом стопкой по 3-4 друг на друга(!) и ничего не произошло ни с плитами ни со стенами.
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    с опиранием с двух сторон плит? Вопрос с подвохом, отвечать не надо...
