Сейчас усиленно рекламируют различные варианты встроенной вентиляции в окнах. Понятно что хочется чтобы в комнатах не было душно и влажно! Вопрос стоит ли переплачивать за это при заказе окон У меня и так сделан дом по технологии теплый дом! Так что эффект термоса присутствует и без окон ПВХ! Не хочется постоянно открывать окна для проветривания! На этажах есть простой вентконал для вытяжки! Я не понимаю какая вентиляция в окнах лучше? Щелевая или вентиляционный клапан в окне? Что лучше если уж заказывать окна с ними? И какая фирма дальше продвинулась в этом вопросе?
В окнах, никакая. Основное преимущество современных окон, это хорошая герметичность. И не надо ее нарушать, дырявив. Хотите нормальный микроклимат, тогда Вам к вентиляциощикам, они расчитают и подскажут чем лучше запускать свежий воздух. Я за стеновые клапана, а не оконные.
Не совсем так. Но в больше для рекламы и маркетинга. В новых частных домах проектировать приток воздуха через оконные клапана - глупо. Новые многоэтажки там все запроектировано сразу, и в подавляющем случае это не оконные клапана. Даже в старых домах в большинстве случаев бесполезны, из-за проблем с вытяжкой. Но если вытяжка работает хорошо, то и клапана будут работать, ... пару месяцев в году.
А как Вам это про вентиляцию окна? http://obalkone.ru/vse-pro-okna/ventilyacionnye-klapany-na-plastikovye-okna.html
Я интересовался тоже этим вопросом, не хватит потока воздуха через эти встроенные клапана - раз, устанавливаются они только на открываемые створки-два, при открытом клапане забудьте про шумоизоляцию (по дворе выпившие на скамейках пол ночи шуметь будут, например). Присмотритеть к клапанам КИВ, у них и поток большой и регулировка есть и шумоизоляция предусмотрена...
Практически все оконники против оконных клапанов кроме Ф. О. они на этом капустку рубят. Спорить не буду маркетинговый ход прекрасный, реклама с подачей клапанов на 100 баллов ...только толку с гулькин нос. В Снипе написано (не дословно, только смысл): должна быть приточка и вытяжка с воздухообменом соответствующем объему помещения. Ни один оконный клапан полноценного воздухообмена не даст. Обычное зимнее проветривание намного эффективнее.
