1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это очень много. Ещё на стадии заливки такой перепад должен быть замечен.
    Гидроизоляция под плитой сделана?
  2. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Я хоть и не совсем строитель, но делал и ленту и плиту, выводил опалубку в ноль и по ней ровнял, а тут перепад в 12см:ogo:.
    Разрушения какого вида, может "молочко" сверху просто по крошилось?
    Не указано что под плитой, как армировалась... и т. д. ...
  3. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Делали "кривые руки" без моего контроля. Гидроизоляции нет. отсыпана пескогравийная подушка и связано 2 слоя арматуры. Может и "молочко" но местами до 7-и см. 12 см это перепад "по уровню", поскольку беседка открытая и участок с уклоном, то если ровно выложить плиткой, то частично он нивелируется и будет служить скатом для воды...
    Вот можно ли класть плитку и как это сделать?
    Сегодня постараюсь доехать и сделать фото...
  4. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Вот сегодняшние фото:
    2016-05-16 13.03.54.jpg 2016-05-16 13.04.00.jpg 2016-05-16 13.04.56.jpg 2016-05-16 13.05.00.jpg
  5. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    С 12-ю сантиметрами я погорячился... Сегодня еще раз измерил, перепад в горизонтальной плоскости по длинной стороне 7см.
  6. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Раствор со щебнем делали или отсев с цементом, такое чувство по фото, что отсев и цемент, 2 и 3 фото просто шлифованная поверхность? или раствор месили г. но, один осев со щебнем, цемента мало
  7. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Скорее всего паленый цемент. На 1 и 2 фото участок не разрушенный, это я из Леруа мешок цемента привез, т. к. им не хватило...
  8. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Если честно, масштаб трагедии не большой, лопнет, ну вынь всё и сделай по уму, если нет, то оставь как есть..., ну других вариантов нет, раз не контролировал, а так, на первый взгляд, раствор плохой или без щебня
  9. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Сверху ваще походу заливка просто, на 1, 2 фото
  10. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Собственно вопрос как на эту поверхность лучше тротуарную плитку положить и на что? Обмести все что посыпалось, прогрунтовать бетонконтактом и класть на раствор, предварительно "отбордюрив" той же плиткой?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А известны пропорции замеса и характеристики цемента в мешках?
    Возможные причины на вскидку:
    Некачественный материал. Не затиралась поверхность. Молочко убежало всё. Зимой влага кристаллизуется в плите и разрушает её.
    Варианты решения:
    Сделать защиту верхнего слоя. Залить слоем качественного бетона (всё равно 7см. надо выравнивать) и уложить плитку. Можно использовать наливной пол для улицы - Сика Левел Про кажется назывался который попался тут на глаза и хочу на себе испробовать, но можно и на вас ;-) Поскольку нет гидроизоляции снизу, то бетон будет продолжать сосать влагу из грунта и разрушаться после каждой зимы. Вопрос в скорости этого разрушения.
    7см. - это ахтунг! Я делал себе фундамент для дома сам первый раз. Подготовка только теоретическая хотя и хорошая. Думал налажаю. Пускать Равшанов не хотел принципиально так как понимал, что результат будет как у вас. В результате перепад на плите 7,7х9м. 1 см. Мысленно похвалил себя. Хотя можно было и ровнее.
  12. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Не хочу возиться с заливкой (маяки, покупка качественного бетона и т. д.). Хочу отделать тротуарной плиткой. Это позволит делать это самому и поэтапно. Вопрос в том какая технология, и можно-ли делать так?
  13. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    если нет желания "возится", делай, клади плитку, а после посмотришь, как я писал выше, если треснет всё, не велика потеря, будешь знать как делать и нанимать кого не поподя, если нет-вам повезло, но по фото, вам не повезло, вся воля, на нашу "землю" и её волю:aga:
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Просто положить плитку на 7см. перепад непросто. Это около 0,5-0,7м3 раствора надо намесить и если делать частями, то опять могут получиться швы. Ну да ладно. Можно и так. Может и получится. Сетку положите в раствор. Я бы ещё подумал чего бы примешать для улучшения качества - например жидкого стекла.
  15. m1dmi
    m1dmi
    m1dmi
    Я нашел видео на ютубе, там как раз на такой бетон клали тротуарку, только там она под открытым небом была, у меня же под крышей... По видео там человек песок с бетоном 1:3 мешал, в нете я нашел совет 1:4. Я думаю вдруг кто сталкивался с таким, может добавить в смесь полимер какой? Я хотел готовую пескоцементную смесь разводить и добавлять (если нужно) цемент. Может кто подскажет какую смесь лучше замешать?
