Единственное что я точно понимаю, что чего-то не понимаю. Я вот собрался утеплять стену дома из бруса обшитого вагонкой. Я тут нарисовал что собираюсь делать, Рис 1. Я хочу не отдирая вагонки поверх положить минеральную вату, мембрану и оббить вагонкой. Я так себе представляю, что влажный воздух будет выходить из дома, просачиваться через минвату и мембрану и уходить через вентилируемый промежуток между верхней вагонкой и мембраной. Но если вот так сделать, сейчас у меня между брусом и вагонкой есть зазор. Если я заткну верхнюю часть зазора минватой, мм 100, что бы пары выходили, можно и мембрану прибить. а Стену утеплить каким - нибудь ИЗОЛАРОМ, или другим вспененным полиэтиленом, который явно проще прибивать, чем минвату. И сверху по Изолару Вагонку, и мембрану не надо. Я такую картинку на Рис 2 нарисовал. Чтя я не понимаю в подводных комнях такого варианта?
@Fotomod, А если вместо мин. ваты прибивать мин. плиту, то прибиваться она будет примерно как и любой другой листовой утеплитель. Что за мембраны вы имеете в виду? В случае с мин. плитой снаружи обычно достаточно ветрозащиты.
Ну хорошо что понимаете Забудьте про Ваши рисунки. Изолар и вспененный полиэтилен, снимайте вагонку, утеплитель (базальт) в плотную к стене - ветрозащита - контра - финиш.
Всё таки хотелось бы понимать процесс чуть лучше, почему например обязательно отрывать вагонку, а не крепить базальт сверху?
Если бы у Вас вагонка была прибита в плотную к стене. то можно было бы её оставить, а так как она прибита через рейку. то утепление на вагонку будет мало эффективно, и вообще вагонка на фасад не очень хорошее решение.
Ну насколько я понимаю, изнутри не очень хорошо вообще утеплятся, точка росы двигается внутрь стены. При утеплении снаружи она двигается наружу... И изнутри лучше пробкой например, а не пластмассой...
Это снаружи, а внутри при таком раскладе при отделке, к примеру гипсокартоном, нужны какие нибудь плёнки?
