Обратная тяга у камина зимой - что делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЕвгенийАЕА, 13.05.16.
  1. ЕвгенийАЕА
    ЕвгенийАЕА
    ЕвгенийАЕА
    Мне достался камин с проблемой - обратная тяга зимой.
    Топка Invicta Grande Vision 800 Relevable 80 на 60см.На топке стандартный шибер на 20см. Под 45 градусов из топки сделан отвод, который входит в трубу из кирпича в наружную стену. С улицы стоит второй шибер на высоте примерно 2,5 метра. Сечение кирпичной трубы 25/25 см. Сечение стенок трубы- в 1 кирпич. Труба не утеплена. Зимой обратная тяга. Когда на улице стало +5-+10 - обратной тяги нет.
    Высота трубы почти на уровне вытяжных каналов вентиляции (их 4). Приточка в дом - три клапана КИВ 125 на 1 этаже, но они зимой закрыты из-за того, что холодный воздух из них идет.
    Что можете предложить для решения проблемы и есть ли у Вас материалы для этого?
    С Уважением, Евгений
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход холодный, нужно утеплять. Возможно поможет гильзование - тонкостенная труба из нержавейки будет быстрее прогреваться и обеспечивать готовность к тяге. Ну и приточку нужно как-то обеспечивать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ЕвгенийАЕА, Прочитайте тему, надеюсь станет яснее.
    Предположу, что без обследования не обойтись!
    Присылайте планировки помещений.
    Постараюсь помочь. :hello:
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @Алексей Телегин, Леш! ну какое тут обследование?)
    ясно же что притока не хватает!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне бы Вашу уверенность...
    По смыслу, конечно же, что размером в 1 м2 сделав приток, с подветренной стороны, мы выравниваем давление и тем самым выправляем тягу - согласен это способ устранения.
    Но что делать при ветре с другой стороны?
    Еще одно окно- притока?
    И так со всех сторон и при ветре угадывать какое из них открывать или наоборот закрывать?
    А как жить вообще в таком доме?
    Так что, Алексей, не принимай на свой счет, Но утверждение, что в обратной тяге и выбросе дыма в помещение всегда "виноват отсутствие притока", считаю несколько легкомысленным и в корне не верным!
    Если есть предложение как без обследования можно устранить - изложите, пожалуйста!
    :hello:
  6. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Обычно обратная тяга, когда дымоход ниже конька или на уровне с ним. Сделай дымоход выше остальных труб не ниже 15 см. и будет тебе счастье!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное стоит написать так:
    - Делайте правильные дымоходы, с учетом всех всех Правил и требований!
    И будет Вам Счастье...
    Про отношение к коньку - нужно уточнять удаленность от него, а относительно разницы высоты труб на15 см, больше похоже на шутку или не обдуманное заявление.
  8. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Дорогой, это не шутка! Три года назад, мне печник ложил печь. Когда он ложил трубу, то сказал (дымоход должен быть выше конька. Самый минимум 15 см. Или будет оч плохая тяга или обратная.)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы определитесь уже, 15 см разница между каналами, или относительно конька?
    На а если "Ваш печник" сказал... Аргумент слабый!
    Дымоход при расположении вблизи конька должен возвышаться над его уровнем не менее чем на 0,5 метра.
    Вы точно что-то путаете!
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Зёз159, есть нормы, определяющие расположение дымовых труб и их высоту относительно конька:
