Подскажите по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Electron1986, 11.05.16.
  1. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Всем здравствуйте! Вопрос такой. На фото 1 помечена труба естественной вентиляции дома (санузлов и канализации). От данной трубы я решил категорически отказаться из-за огромных размеров и естественно затрат на ее возведение. Вместо этого я хочу поставить вытяжной принудительный вентилятор фото 2 на вытяжку санузлов + естественную вентиляцию канализации и санузлов.
    Вопрос состоит в том, что можно ли их устанавливать в данном месте кровли и можно ли их располагать рядом друг с другом?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Это как понимать?
    В СУ будет и принудительная, и естественная системы вентиляции?
    А Канализация будет иметь свою, естественную систему вентиляции?
    Или В СУ будет принудительная система вентиляции + "объединенная канализационно-санузловая" система естественной вентиляции?
    Включаете вытяжной вентилятор из СУ - естественная вытяжка "опрокидывается" и превращается в приток, попутно "подсасывая" запахи из рядом расположенного выхлопа канализации.
    Вентиляция, это не только вытяжки! Как приток в дом организовывать будете?
  3. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    В СУ будет и принудительная вытяжка и естественная (посоветовали строители). Вот я здесь и интересуюсь нужно ли. Канализация будет иметь свою отдельную естественную вентиляцию.
    В Доме будет сделана приточная вентиляция для обоих этажей...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Electron1986, я уже Вам ответил - что происходит с естественной вытяжкой, при включении принудительной. Тем более, если они "обслуживают" одно и тоже помещение.
    То что про необходимость приточной вентиляции Вы не забыли - это очень хорошо. :super: А каким способом она будет организована?
  5. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Тогда вам встречный вопрос. А как тогда будет производиться внтиляция СУ во время их НЕиспользования? Хотя ваша точка зрения мне понятна и я думаю я прислушаюсь к ней.
    Касаемо приточной вентиляции. Она будет организована по всем помещениям дома. Разница лишь в диаметре вентканала в зависимости от размеров помещения.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Electron1986, вентиляция СУ должна работать постоянно. В случае принудительной вентиляции, часто ставят регулятор оборотов вентилятора. В дежурном режиме вентилятор работает на самой малой скорости, а при интенсивном проветривании - на максимальной. У меня, например, - так сделано.
    То что приточная вентиляция будет сделана во всех помещениях - не всегда правильно.
    Но я спрашивал не о том. А о том - какая это будет система (приточная установка с нагревом и разводкой воздуховодов по помещениям, просто стенные вентиляторы, стенные или оконные клапана или что еще)?
  7. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Ясно. Если честно полностью согласен, это более рациональнее чем дополнительно делать еще целый вентканал. А система приточной вентиляции будет сделана немного не по стандартной технологии... Никаких клапанов встене или рекуператоров. Эта сисетема была придумана одним из профессоров нашего политехнического института. Была предложена мне и честно говоря она мен заинтересовала. Суть заключается в том, что воздух подается через трубу закопанную в земле, забор воздуха где то на участке. Зимой воздух проходя нагревается до температуры земли примерно +10 градусов. Летом наоброт охлаждается до +10. КАк то так в кратце...
  8. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    И раз вы пользуетесь принудтельной вытяжкой, то может быть посоветовали бы мне какой лучше выбрать вентилятор на кровлю для СУ и какой грибок на кровлю для канализации?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не факт, что система была придумана Вашим знакомым ученым. Гуггл по запросу "грунтовый воздушный теплообменник", заодно прочтите и озаботьтесь вопросами:
    1. Расчетов по теплу и сопротивлению, короче, проектировать уметь надо систему с грунтовым теплообменом.
    2. Сбором и удалением неизбежного летом конденсата.
    3. Периодической промывки и очистки от дезраствора грунтового контура.
    4. Утилизации этого самого дезраствора в количестве нескольких кубов (эффективнее очистки и дезинфекции, чем полное заполнение системы рабочим раствором не придумано. Чистить по другому - профанация, не чистить - можно хапануть инфекционных заболеваний). Можно не использовать ГК летом, но это не отменяет очистки ГК (ее типа можно реже делать, в чем я лично сомневаюсь). Да и как бы часть эффективности теряется...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Эта система придумана давным давно. И здесь на форуме уже реализовывалась. Поиском поройте "грунтовый теплообменник".
    В теории - да.
    На практике - до +10С зимой воздух не нагреется, если только трубу не зарыть на глубину больше 10-:-15м. Таблицы температур грунта зимой/летом (по месяцам) для разных регионов и разных глубин я выкладывал.
  11. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Да! В нашем мире уже ничем не удивить народ. Я понял, что тема стара как мир, но все же используется. Конечно после того как он мне этот вариант предложил, я попросил его сделать реальный расчет этой системы т. е. фактически проект. Касаемо конденсата, меня конечно предупредили и сказали, что просто нужно делать дренажные колодцы (2-3 шт в зависимости от длины воздуховода.)
    Если вас не затруднит кинте ссылку касемо обсуждения этого теплообменника.
  12. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    P. S. ССылку нашел сам и уже много прочитал.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Electron1986, о дренаже задумались, это отлично. Про уровень грунтовых вод у Вас я не спрашиваю, Вам виднее.
    О дезинфекции этого теплообменника думали? Если из нижней точки труб сделаны дренажные скважины, то либо заливать химию, которая потом уходит в землю. или как?
  14. Electron1986
    Electron1986
    Electron1986
    Ну человек, который будет проектировать, сказал мне сразу, что дренажей будет несколько, но не в коем случае не один. Почитав ветку про данную систему, понял, что дизинфекция 100%. Чем? Буду еще штудировать. Касаемо грунтовых вод, было бы глупо на моем месте делать такую систему, если бы они были ближе к поверхности. У меня конкретно участок песчанник и известняковая плина на глубине до 1м.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Разрешите тоже в этой теме вопрос. По проекту вентиляционные каналы у меня 140мм. Какие купить трубы надо, такого диаметра не нахожу, можно ли уменьшить до 120мм и круглые или прямоугольные? Вытяжка будет кухни, санузла и второго этажа. Строители говорят, что не надо стаивть круглые, т. к. в газобетоне отверстия будут делаться прямоугольными.
