Проект-головоломка AS-2044. Помогите советами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЭнниКа, 10.05.16.
  1. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Добрый день!
    Выбираю проект дома, после долгих мытарств по форуму и спец. сайтам, выбрала вот такой https://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2044.html и уперлась в него, хоть реж, но другой не желаю)
    Вводные данные:
    1. Регион застройки Лен. область
    2. Планируемые материалы для строительства: Керамзитобетон блок 400*190*400, фундамент лента (или плита, зависит от исследований грунта)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Полтора этажа, 1 +мансарда, без цокольного этажа. план участка прилагаю.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. В поселке есть газ, но из-за всокой стоимости планируем это на потом. Так что отопление электрика+т/т котел (пока не определилась)
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 2 взрослых и три девочки, 19+12+3 и понаезды всяких бабодед и гостей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) минимум 4 спальни, 2 с/у с душевыми кабинами, без гаража, кладовку планирую под лестницу и на 2 этаж гардеробную.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? не обязательно изолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
    Главный затык
    это расположить рядом кухню, су и котельную для экономии на коммуникациях. Расположение кухни, кмк, самый удобный обзор участка и пункт наблюдения за детьми) И получается, что все хоз помещения на южной стороне. это плохо? Еще урезала кухню, этот апендикс мне ни к чему, но теперь не понимаю где расположить вход и на кухне хочется барную стойку. Где опять же? В гостиной в планах воткнуть камин. Куда?
    Бузу очень признательна за советы, а то я в глухом тупике.
    p. s. План второго этажа будет зеркальным
  2. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    На плане дома на участке ошибочно написала вместо терасы мансарду)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Урезав кухню вы лишили себя столовой зоны. Где обедать будете семьей 5 человек + наезжающие бабодеды?
    2. один совмещенный санузел на 2 этаже на 5 человек - категорически мало. Делайте хотя бы раздельный
    3. Если отзеркалите мансарду, то где будет лестница?
    4. Зачем вам балкон? В чьей спальне он будет?
    5. Котельная будет маленькая под газ
  4. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    1. Можно расположить стол в гостиной? Мебель пока там условно. Этот апендикс мне категорически не нравится. Хочу кухню+гостиную прямоугольной формы.
    2. Спасибо, не подумала что-то) учту.
    3. Там же где и на первом, на север. Второй этаж даже не перерисовывала, там все более менее понятно, вот только с/у надо учесть раздельный.
    4. Кабинет для курящего папы. Он мечтает об этом балконе) Ну и по проекту он примерно 10 кв. м, урежу намного.
    5. Поняла. Но тогда куда ее деть? что урезать?
    Спасибо большое за замечания.
  5. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Может кто-то еще кинет идеи?
  6. Дэлия
    Дэлия
    Дэлия
    Иркутск
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть на 2 этаже три спальни, а не четыре? Четвертый - это кабинет папы с выходом на балкон
    Где будет спать одна из дочерей? На 1 этаже в гостевой спальне?
  8. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    на 1 этаже спальня для старшей\. она же гостевая, т. к. девочка взрослая, бывает набегами.
  9. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    О! Спасибо! А я пол ночи рисовала, совсем запуталась) Надо перенести в размеры, посмотреть что вышло.
    Ох, а балкон справа, а там север(
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сплошные коридоры. нет мест для хранения. спальни маленькие. На коммуникациях вы сэкономите 1 раз 100-500 у. е. а жить в неудобном доме будете всю жизнь. Люди вон в теплый пол по 5 метров труб на квадрат ложат и не парятся с коммуникациями + системы вентиляции рекуперации в каждую комнату тянут, так как на этапе строительства это стоит копейки. А когда все построено и захочется поставить центральный кондиционер или рекуператор то это будет в 10-20 раз дороже.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотя на 1 я бы запихнул туалет под лестницу. а на месте санузла сделал кладовку или гардероп
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А нужен ли вам балкон? С севера делаем глухую стену и получаем застекленную лоджию смотрящую на восток. Курить на лоджии в зимнее время гораздо приятнее чем на балконе.
  13. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Я наверное плохо пояснила в заглавном сообщении. Этот проект должен быть зеркальным. Т. е. входная тераса и балкон должны быть слева. Кухня тоже. Как на правом рисунке.
  14. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Я долбанный перфекционист и уперлась во внешний вид дома. Хочется вот именно такой внешне. Уууууу пойти к психологу срочно)
  15. ЭнниКа
    ЭнниКа
    ЭнниКа
    Я возможно мало понимаю чем грозит разнос коммуникаций по разным углам дома и не так страшно?
