1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Приветствую. Всё сделал вроде по феншую. Утеплил цоколь и фундамент настелил в подполье плёночки. ВОПРОС! Какой диаметр трубы для вытяжки делать и какое расстояние от грунта в подполье трубу выставлять. Исходные данные: площадь подполья около 150 кв. м, высота подполья от 70 до 120? Спасибо за помощь!
  2. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Уфа
    Приветствую, господа!
    1. спрошу и здесь, будет ли работать такая вентиляция ?
    2. нужна ли она вообще ?
    дом ПМЖ, полы не утепленные, грунт под полом не утеплен и не закрыт ничем, цоколь также не утеплен, на зиму все продухи (оба три :)) закрываю. расстояние между полом и землей - примерно 50 см (т.е. это не погреб).
    Сейчас трубы 4 нет, только хочу сделать.
    3. Обязательно ли ее выводить выше козырька ? вообще хочу вывести с фронтона, высота от земли будет ~3.5-4 метра.
    4. Если сделаю трубу 4, что с ней делать зимой? Продухи на зиму закрываю.
  3. ski man
    ski man
    ski man
    @chicken-A,
    Доброго времени суток всем, и особенно создателю этой темы. Прочитал всё от корки до корки, ну или почти всё, может, что то и упустил. Огромное человеческое спасибо!
    Решение делать цоколь без продухов, было принято практически сразу.
    Дом собираюсь строить по каркасной технологии, полы между 1-ым этажом и подполом будут утеплены минватой, полимерные не хочу, сделаю водяной ТП по лагам, супруга просит (супротив пойтить не могу). Теперь вопросы:
    1. Чем снизу, то есть со стороны подполья закрывать минвату?
    2. ТП в среднем будет давать 5вт/м2 в низ, то есть подпол. Это не помешает всему процессу? - могу убавить мощность или прибавить.
    Остальное все по вашим рекомендациям.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Процессу защиты подполья от конденсата?
    Если блокированы оба основные источника проникновения водяных паров - из атмосферы и из грунта, то греть перекрытие и утеплять его можно как угодно и чем угодно на Ваше усмотрение.
  5. ski man
    ski man
    ski man
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А какая цель то?
  7. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Уфа
    цель - чтобы сухо под полом было
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Постелите плотную плёнку на грунт (все стыки и примыкания к ф-ту проклейте).
    Общая площадь продухов должна быть не менее определённых значений, прозондируйте этот вопрос и замерьте общюю площадь Ваших продухов.
  9. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Уфа
    да это все понятно, только сейчас эти мероприятия провести нереально, поэтому и думаю вытяжную трубу сделать как самое простое, только вот будет ли в ней толк, вот вопрос
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Постелить пленку не реально, а проще провести вытяжную трубу через 2-а этажа?
    Разберитесь сначала площадью продухов.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Дом из бруса. Отмостка и цоколь МЗЛФ утеплены ЭППС, но сделаны продухи.
    Деревянные балки перекрытия с шагом 60см, то есть могут использоватся как лаги. От балок до грунта 50см.
    Планируется дача, но с круглогодичным посещением и прогревом на выходных.
    Вопросы:
    1) Надо ли выносить грунт до какой-то глубины (особенно в котельне где в подполе коммуникации) или просто грунт равняем ровным слоем (какое минимальное расстояние между балками и грунтом)
    2) На грунт сразу пленку 150микрон (с нахлестом на цоколь) или вначале песок, а на него пленку и снова песок. Нахлесты пленок скреплять скотчем?
    3) на песок снова эппс класть и на внутренний цоколь, или можем обойтись без эппс? (увеличится требуемая мощность отопления просто?)
    4) продухи МЗЛФ внутри помещений не заделываю?
    5) трубу вентиляционную на крышу с подпола из каждого помещения вести? :ogo: Заложена 110мм венттруба из котельной на крышу. Может ее продлить вниз до подпола, хватит ли ее одну на все помещения (90м2 фундамент)
    6) Пол можно дополнительно утеплять, хуже не будет?
  12. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Уфа
    конечно проще
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так если на зиму продухи закрываются, то какой толк от вытяжной трубы в это время?
  14. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Уфа
    зимой, понятно что никакого. если продухи не закрывать, полы ледяные будут. разговор только про теплое время года
  15. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Добрый день, сразу оговорюсь, что я девушка, поэтому объяснять буду можно сказать на пальцах) Наименований, и что там как называется я не знаю)
    Подскажите пожалуйста что делать и на сколько все страшно? Имеется деревянный дом, (дому 7 лет) вчера залезла под пол, посмотреть что да как и увидела вот такую картину. В подполе, ближе к веранде грунт ниже (дом на заливных сваях), долго стояла вода под верандой, ну и соответственно в подполе, именно в этой части было очень влажно (самой воды не было), да и мы тоже проворонили, продухов по периметру мало, и мы еще и дверцу по весне не открыли. Так вот начала расти плесень, пока ее не много, приложила все самое страшное, именно плесень над самым влажным участком подпола образовалась. Я распилила пирог пола, доски в с внутренней стороны чистые, сухие, утеплитель тоже сухой (пирог дома в разных участках разный, в одном вата, в другом сначала пеноплекс, потом вата, делали старые хозяева). Так вот вопрос в том, что с этим делать, решили, обработать все какой нибудь бякой, просушить, а потом еще известью побелить? Ну и конечно продухов мало, сделаем. Поможет ли это? И вообще насколько все это дело страшно?
