В поле бывшее с\х назначение нарезали участки, и мну повезло или нет, еще не разобрался, перепал кусочек земли русской. Участок на 10 см ниже протекающей в 1 км реки но воды по поверхности нет, метрах в 400 ров мелиорации на глаз вода стоит 0.5-.0.7 м от поверхности. Собственно вопрос стоит ли вообще заморачиваться со строительством или сыпать и сыпать.
Дом в12х12 есть мысля поставить подпорку 20х20 и всё это дело поднять, только вот как себя поведет плита на насыпном грунте? И чем отсыпать, 0.5 глины, щебень с дренажом сверху песок. И если выкопать прудик можно вынутым грунтом отсыпать
@коняра, когда будете на объекте в семеноводческом? подскочу антиресно жеж. Но я так мыслю что все ж пеноаплаЗД под плиту он лишний у нас t не те.
Ну в планах что то такое, вопросов тьма от выбора фундамента и стен из чего и какой толщины. Проекта не эт тока рисинок
@Почти профи, А вы можете посоветовать тип фундамента? дом ГБ 375 а может и все 400 1 эт рисунок выше. Коняра строит рядом м в 500-700 каркасник на плите но угв полметр, хотя он бурил воду 83 метра пусто.
все реально, вопрос цены !) Ленту тут лить не вариант, вода на 50 см причем сами грунты это ил с глиной, у нас тут есть одно пятно примерно метра два на два, так мы чего туда только не сыпали и как не трамбовали все ровно проседает!) Под ленту надо будет делать мощное водоотведение, плита самый нормальный вариант
Дождик?) Хреначило так, что я думал смоет нахрен нас) пока сидим дома, на той же улице толтко в 27 доме)
Мой личный опыт трамбовки глины бревном- хорошо показал, как на въезде потом под самосвалами проседает. И был не удивлён рекомендациями о ПРАВИЛЬНОЙ трамбовке...сброс многотонного груза с 5 метровой высоты (мог немного напутать ).
