Трещины плитного фундамета
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 86788, 09.05.16.
  1. 86788
    Плита 7х8 метров, толщина 20 см, один слой монолитной сетки из стекловолоконной арматуры D6 мм с ячейкой 200х200 мм, марка бетона М500 с гранитной крошкой, лежит на подушке 40-50 см песка (утрамбованный с проливкой), на песок стелили пленку. Под песчаной подушкой глина.
    В период с 20 апреля по 8 мая треснула, как показано на схеме, раскрытие трещин до 1,5 мм. Проволочку 0.2 мм засунуть в трещину глубже, чем на 30 мм нигде не удалось.
    Планируется строить гараж из газобетонных блоков высотой 3,5-4 м.
    Насколько плоха ситуация? Можно ли продолжать строительство?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сколько уже было пережевано на эту тему. и все равно лепят этот пластик бездумно. где только можно. еще и 6мм. было бы смешно, если бы не было грустно.
    и почему армирована в 1 слой вдруг?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И что с утеплением? оно есть? гараж будет неотапливаемый?
    уровень грунтовых вод?
    отмостка была?
  4. 86788
    утепления и отмостков нет, не отапливаемый.
    УГВ высокий, но точно не скажу сколько.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А залита плита когда была? в том году?
  6. 86788
    А да, забыл написать, залита была в середине Сентября 2015 года
  7. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Я бы не стал :(
    Но ради интереса я заехал бы на эту плиту автомобилем и посмотрел бы как поведут себя трещины.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @86788, плиту лучше демонтировать. Даже если вы ее каким-то чудесным образом почините - ее порвет. Не в этом году, так в следующем.
    :super: ТС - очередная жертва маркетинга
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Считайте, что сделали толстую бетонную подготовку. я бы поверх залил нормальную плиту со стальной арматурой в 2 уровня. утепление нужно и под отмосткой в т. ч.
    отмостку тоже надо выполнить.
  10. 86788
    Если наливать сверху еще одну, то с какими параметрами (толщина, арматура, марка бетона)?
    даже если новая будет 15 см, 20+15=35 см, это высоко для гаража
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда демонтаж.
    имхо
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Печально как-то. А вообще интересно почему люди делают плиты из дорогущего м500 на граните и экономят на арматуре (армируя его такими соплями (ещё и в один ряд)?
  13. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Потому, что эти сопли очень хорошо разрекламированы как более лучшая замена стальной арматуре. Увы.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Свежий пример того, что плита не утеплена. Печалька...:(
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Равноценно сетке из стальной арматуры диаметром 2 миллиметра с ячейкой 200х200 мм
