Начали постановку каркасного бассейнa Azuro 4.6*1.2: выкопали котлован, уложили утеплитель, поставили каркас. 1) Стали натягивать пленку. Установили линию спайки по середине песчаной обсыпки. Закрепили пленку пластиковой прищепкой. Начали наливать воду после того как налили 10 см с одного края между бортом и пленкой стали образовывается пузыри которые не уходили. Решили продолжить наполнение. При 25 см воды пленку сорвало с одного края. Возможно бассейн был не круглый т. к нижняя направляющая не держит форму (можно сделать овал). 2) Слили бассейн, вытащили пленку. Переделали песчаную обсыпку т. к в первый раз она была не достаточного размера. Померили пленку (со всех сторон по высоте 128 см). Начали натягивать пленку оставили по 8 см со всех сторон. Закрепили пленку пластиковой прищепкой и верхней направляющей. Наливаем воду. При 20 см воды стал образовываться пузырь (вода уже выше обсыпки, а пленка не касается борта). Есть ли какие то ошибки в технологии? Как убрать пузырь? Или продолжить наливать воду дальше?
Сегодня было солнце весь день и довольно жарко. Пленка стала тянутся. Наполнили бассейн на 50 см, вроде бы ни каких проблем нет. Пленка равномерно растянулась по периметру бассейна.
При условии что бассейн установлен четко по кругу - то перед наполнение пленку надо на солнце разогреть - она становится эластичной.
