Шумоизоляция чердачного перекрытия и стен
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Monix13, 06.05.16.
  1. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Добрый день!
    Имеем одноэтажный дом из SIP панелей с холодным чердаком. Живем в Новосибирске
    1. Решили утеплить мансарду чердака, но не можем понять как уменьшить уличный шум (собаки, машины, в общем не ударный)
    Так как чердак будет использоваться только в плюсовую погоду, весной, осенью и летом, например греть помещение тепловой пушкой или масляным радиатором
    Самое перекрытие сделано из SIP, хотели по лагам 50 мм пустить слой каменной ваты и закрыть сверху ОСП (а дальше уже напольное покрытие), но видимо в таком случае вся влага будет как раз в каменной вате. В общем думаем что у нас там все закиснет.
    Хотим совета, как быть, какой пирог использовать, или вообще не греть голову и оставить как есть
    2. Так же на чердаке (не в зоне мансарды) идут вентиляционные фальгированные трубы (на приток воздуха в дом через рекуператор), а также трубы из обычной канализационной трубы, которые работают в качестве принудительной вытяжки через канальный вентилятор.
    В общем для всех труб сделали короба, изнутри короба утеплили каменной ватой.
    Пока не разбирали и не смотрели, что там происходит, есть ли влага, но больше думается, что она там есть. Стоит ли так оставлять, либо нужно придумать что-то другое. Делали быстро в прошлом году, как раз перед морозами, иначе замерзли бы дома из-за больших теплопотерь
    3. Также решили сделать шумоизоляцию стен с внешней стороны. Набить обрешетку, между ней пустить каменную вату, закрыть мембраной Изоспан АМ, дальше набить бруски толщиной 25мм и потом уже закрывать фасад.
    Подойдет ли такой вариант или опять все неверно и каменная вата рано или поздно выйдет из строя?
  2. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Помогите, люди добрые... :victory:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так тут про это уже есть на ветках поройте.
    По простому что бы увеличить звукоизоляцию, вам надо увеличить вес и толщину.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Эковату жидкую напылить можно. Вроде как читал что по шумоизоляции ей равных нет. Да и влаги не боится.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Много разного пишут, но пока не истратите или не отразите энергию звука, тишины не будет.
    Тут правда еще и от источника шума многое завит, от чего шумоизолируемся скотобойня рядом, загруженная трасса, дети в мячик играют...
  6. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Не могу ничего найти про перекрытия первого этажа и чердака, подскажите или направьте по ссылке, будьте добры...
    Может вообще на первом этаже на потолок пароизоляцию сделать?)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас как то вопрос поставлен в позицию Z
    Что бы увеличить звукоизоляцию перекрытия вам надо увеличить вес (можно песком) перекрытия и его толщину.
    Если на чердаке шумят собаки, то их лучше оттуда убрать.
    Уличный шум проникает в дом через стены, окна, проемы, вент. каналы, надо изолироваться комплексно.
    Если нужно утеплить чердачное перекрытие (из СИП панелей) то вариант уложить лаги, утеплитель и по нему черновой пол в принципе правильный, только надо пароизолировать швы панелей перекрытия (со стороны теплого помещения) и создать достаточную вентиляцию чердака.
    Если чердак нужно сделать жилым то надо утепляться по стропилам (пирог утеплителя с пароизоляцией со стороны теплого помещения) и обеспечить вентиляцию чердачного помещения.
  8. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
    Спасибо! В качестве чернового пола пойдет ОСП? ОСП очень много в наличии
  9. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Вот ссылка на мою тему, где я повествовал о кам. вате на чердаке и в стенах под фасадом (повествую сейчас):
    https://www.forumhouse.ru/threads/290432/page-20#post-15390797
    https://www.forumhouse.ru/threads/290432/page-21#post-15590640
  10. Monix13
    Monix13
    Monix13
    Новосибирск
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Это пережиток прошлого - временное решение по защите ОСБ от УФ и влаги на период до возведения фасада (с осени прошлого года до настоящего времени). Первоначально были мысли снять старый Изоспан со стен перед монтажом утеплителя, но было лень... Поэтому я написал производителю Изоспана с вопросом о возможности оставить мембрану на стене под утеплителем и возможных последствиях. Ответ меня порадовал, сказали, что все можно оставить, проблем не будет.
