Задался вопросом обустройства сливной ямы для воды из бани. Вопрос усугубляется одним условием - необходимо как можно реже в дальнейшем откачивать воду из ямы (в перспективе подъезд асенизаторной машины будет практически невозможен ввиду дальнейшей застройки, а тянуть на другой край участка трубу из ямы вообще не вариант). Исходные условия следующие: 1. Баня без санузла (собственно, слив исключительно воды из помывочной). 2. Среднее число моющихся - 3-4 человека раз в неделю с использованием душа (подача из скважины). 3. Состав почвы (по результатам геологических исследований) - суглинок бурый полутвердый тугопластичный (до 4 метров в глубину). 4. Водоносный горизонт на глубине 30 метров. Планируется обустройство двухсекционной выгребной (или скорее дренажной) ямы - 2 колодца по 2 кольца в каждом с переливом между ними (по принципу септика). Гидроизолировать швы колодцев не планируется, за исключением крышек и люков. В нижнем кольце второй ямы (с более чистой водой) планируется проштробить дополнительные отверстия для улучшения дренажа. Чистка первого колодца от заиливания возможна вручную. Вопрос заключается в следующем: 1. достаточно ли такой конструкции для безбедного использования в течение, например, 10 лет? 2. насколько хороши впитывающие свойства суглинка, в том числе с учетом перспективы на 10 лет? 3. требуется ли обустройство дренирующего слоя на дне обоих колодцев? (щебень, песок) 4. требуется ли гидроизолировать швы между кольцами в первом колодце, или же поверхностная талая и дождевая вода сама уйдет в землю внутри колодцев? 5. стоит ли во втором колодце дополнительно пробурить буром вглубь отверстие и вставить туда дренажную трубу, засыпав ее гравием? Повторюсь, ключевое условие - практически невозможность в дальнейшем откачки воды асенизаторной машиной.
Вполне, если поглощающий способность грунта будет соответствовать количеству стоков. Думаю, что фильтрующая способность Ваших грунтов не превышает 30 литров с метра квадратного в сутки. Я бы: - добавил третье кольцо в септик (первый колодец) - на входе в септик поставил погружной тройник - убрал погружной тройник из фильтрующего колодца (второй колодец). Плохи. Если в цифрах, то смотри выше. Идеально, это если Вы эксперементальны путём определите фактическое фильтрующую / поглощающую способность грунтов. Тест на поглощающую способность грунтов на форуме описан. Под нижнее кольцо ФК подсыпать гранитный щебень/гравий фракция 5...20 толщиной не менее 30 см. С боков ФК до уровня перелива также отсылать щебнем/гравием. Нет. Смысла в этом не вижу. Лучше проложить горизонтальные трубы, типа поля фильтрации, на глубине ниже уровня перелива. В разные стороны от ФК и длиной не более 20 метров. Удачи!
На Вашем рисунке в ФК входит труба, на которую надет тройник с увеличенной нижней частью. Такая конструкция для ФК не нужна. Труба должна входить до центральной оси колодца прямая, без всяких тройников.
Если тройник оставить, но трубу просто выдвинуть чуть подальше к центру? по-моему получится то, о чем вы говорите
@munter, если трубу выдвинете в центр, тогда что с тройником, что без тройника. Только зачем лишняя деталь. Ведь воды в ФК "по самую трубу" при нормальном функционировании быть не должно.
