Нужен ли счётчик электроэнергии, если поставили счётчик на столбе?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ggrub, 04.05.16.
  1. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Сверху на столбах поставили счётчики и снимают показания с них.
    Нужен ли теперь счётчик в доме, кроме как для контроля за тем, что придёт в квитанции на оплату электроэнергии?
    Можно ли снять пломбу с счётчика в доме и не назначат ли штраф после этого?
    Спасибо!
  2. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Основной расчетный счетчик установлен на столбе и опломбирован сбытовой компанией, дальше можете ставить что угодно, хоть фотонный отражатель.
  3. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    спасибо за подтверждение, единственное тут наверное только возникнет проблема, когда пришлют счёт, явно превышающий показания домашнего счётчика, без пломбы доказать будет проблематично. Вопрос возник как следствие желания сделать проводку под сварку, но есть сомнения в проводке, которая до счётчика, может тогда вообще напрямую ко входу присоединиться, при таком раскладе теперь за это ничего не будет, я всё правильно понимаю?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если вы будете потреблять помимо 2-го счётчика зачем он вам тогда вообще нужен?
  5. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    На домашний счетчик можно сослаться только если его поверка действительна и пломба на нем стоит той-же энергоснабжающей компании и он у них зарегистрирован. А лучше посмотрите акт разграничения балансовой принадлежности. После красной-синей линии трудно будет оспорить показания.
  6. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    вопрос как раз в том как лучше сделать
    это в компанию нужно обращаться, чтобы посмотреть этот акт?
    можно чуть поподробнее об этой красно-синей линии, дом частный, не помню, чтобы под этим актом подписывался или тогда не обратил внимание, дом частный, на столбе переделали, к тем же входам у дома присоединили, только показания счётчика помню сняли в последний раз
  7. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Этот акт Вы должны были подписать при подключении к сетям. Красная-синяя линия обозначает границу балансовой принадлежности оборудования. В сторону красной - собственность компании, в сторону синей - Ваша.
  8. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    а вы не в курсе как они обычно разграничивают, может ли счётчик оказаться в рамках красной линии? если нет, тогда всё равно не докажешь
    то есть копии на руках у меня точно нет и надо обращаться в компанию, чтобы посмотреть
  9. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Обычно разграничивают на входных (верхних) клеммах вводного автомата.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @ggrub, Вопросы, без ответа на которые вся тема превратится в говорильню:
    А. По показаниям какого счетчика производится расчет
    Б. Если по старому, зачем установлен новый.
    В. Для чего вам снимать пломбы в старом счетчике?
  11. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    как такового вводного автомата у меня нет, сразу на счётчик, после него на автоматы, то есть тогда надо проверять входит ли счётчик в их зону ответственности
    то есть по ним и расчёт
    то есть чтобы эту часть проводки заменить
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ДО счётчика не Ваша ответственность, а вот после счётчика сделайте правильную проводку...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вас об этом уведомили при помощи какой то бумаги? Или вы так ДУМАЕТЕ?
    А вообще, все ваши вопросы решаются при помощи одного звонка или получасового визита в энергосбыт, или кому вы там платите за электроэнергию.
  14. ggrub
    ggrub
    ggrub
    Ярославль
    если до счётчика плохая проводка, то это чревато, в этом случае видимо придётся электриков вызывать, чтобы заменили, хотя можно было и самому
    когда переделывали, какие-то бумаги приходилось подписывать, я уже не помню, но к гадалке не ходи, чтобы понять, что снимают по ним, если перестали цифры в квитанции заполнять и счётчик перестали ходить проверять, и вообще какой тогда смысл им было ставить счётчики на столбах, если их не использовать
    насчёт физического посещения, как у нас в стране бывает, они работают, когда работаешь ты, и отдыхают, когда ты отдыхаешь
    насчёт звонка, так наверное и придётся сделать, смысл в том, что самостоятельно что-то делать с подсоединением к входым проводам не поощряется и надо осознать все факторы, чтобы грамотно сформулировать свои мысли во время звонка, а если после звонка что-то переделывать самостоятельно, то возможно тот звонок они запомнили и в скором времени навестят тебя с проверкой
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А мне вот любопытно ... на каких основаниях это делается?
    Почему люди сначала подписываются под это беззаконие, а потом начинают задавать вопросы?
    Достаточно внимательно прочитать п. 1.5.27. ПУЭ, чтобы понять суть моих вопросов. :faq:
