1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Как завести кур... Или полезное развлечение - 2
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Velem, 16.04.16.
  1. Val069
    Val069
    Val069
    Россия Ульяновск
    @Ogr 2014,
    Ну вы Батенька даете, человек не аклиматизировался, а вы его в суп :no: Беседа и еще раз беседа по-мирному :victory: Как говориться кто рано встает тому Бог подает, за что птицу убивать? :nono:
  2. Velem
    Velem
    Velem
    А я уже и раннюю Капусту и помидоры высадил... Завтра горький перец под плёнку отправлю.
  3. stavr-st
    stavr-st
    stavr-st
    г. Ставрополь
    Всем привет. "Пооффтопю" малость для разнообразия.
    Читал вот про "высокие грядки".
    https://www.forumhouse.ru/articles/garden/6606
    Кое-что непонятно.
    1. Год-два, и надо грядку перелопачивать, то есть сгребать плодородный слой, чтобы под него обновить органику. И как это делают, чтобы "без шуму и пыли"?
    2. Судя по всему, такую грядку поливать надо обильнее.
    3. Из чего стенки такой грядки сделать дешевле и практичнее?
  4. Sergunesla
    Sergunesla
    Sergunesla
    Калуга
    Подскажите, планирую сделать выгул кур в сад, где растут плодовые деревья и кустарники, чем это грозит, сожрут ли кусты или нет ?
  5. Velem
    Velem
    Velem
    Докуда достанут ягоды выклюют. Деревьям не страшно. Даже полезно.
  6. Velem
    Velem
    Velem
    Сегодня высадил в такую грядку перец. Сунул руку - земля тёплая.
    Что делал я... Вниз с осени положил всю ботву с огорода, сено, весной сухие листья и остатки неубранных растений. Просыпал куриной подстилкой. Если сырая, то в самый низ под сухое. И присыпаю тонким слоем земли. Сверху сено.
    На такой грядке кабачки и тыквы и патиссоны сходили с ума... И практически не поливал. Так как в слое сена и остатков всегда влажно. Осенью перекопал - получился отличный перегной как торф.
    Сейчас высаживал перец. Так земля тёплая и вмеру влажная. Червяков много.
    Стенки из досок в два ряда. Обычная 25 и через брусок 4 слой вагонки. Тогда не пересыхает и поливаешь в обычном режиме.
    А вот в металле и асбесте (шифер) высыхает моментально. Проверено. И очень правильно землю вокруг грядки замульчировать (у меня заложены сосновыми спилами. Создаёт микроклимат.
    Когда перекопали - в первый год есть два варианта - совать в копаное, либо достать грунт и заложить новую гряду.
    Мне удобнее часть отвезти в обычный огород, и заложить заново.
    Ещё бы посоветовал одну гряду не сажать, а использовать летом как утилизацию пищевых и растительных отходов.
    Смысл при таких грядках таскать в компостник...
    Но это мои соображения.
  7. stavr-st
    stavr-st
    stavr-st
    г. Ставрополь
    Спасибо, Роман. Уточните мысль.
    Про доски толщиной 25 мм я понял, так и предполагаю делать. А что такое "и через брусок 4 слой вагонки"?
    Отсекали землю в грядке от основного грунта (нетканными материалами)?
    Какой размер гряд, на ваш взгляд, оптимальнее, и какой высоты? (между грядами, само собой, размер равен ширине тачки плюс чуток на маневры).
    Камыш для органической основы высокой грядки, полагаю, подойдёт. Рубить его на маленькие кусочки, или так сойдёт? (в конце улицы есть камыш, можно нарезать много, и везти недалеко).
  8. Olga_Vologda_35
    Olga_Vologda_35
    Olga_Vologda_35
    Это, конечно, практично. Вот только не красиво будет смотреть на такую грядку всё лето.
  9. Velem
    Velem
    Velem
    @stavr-st, поверх доски " облицовка вагонной. Между доской и вагонной брусок 40 мм через 60 см по периметру. Тогда образуется воздушная камера и такая грядка не пересыхает и не перегревается.
    От земляного холода оседает куча сухой травы и прочего материала. Высота грядки 30 см.
    Размер как удобнее, но я за не длинные 3-4 метра. Иначе, если вы ставите укрытия сверху, дуги например, трудно закрывать.
    Камыш, сухая трава, мелкие веточки, пищевые остатки, подстилка кур, прополотая трава, все что напоминает органические остатки.
  10. Velem
    Velem
    Velem
    От земляного холода отсекает ... Сорри.
  11. Velem
    Velem
    Velem
    Ну вы ж будете прикрывать пищевые остатки и прополотой или скошенной травкой...?
  12. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Всё-таки весна - прекрасное время года!
    У винограда каждый день ростки всё больше и больше:
    А какие запахи в цветущем саду!
    И соловьи по вечерам стараются!
  13. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @Sergunesla, у меня в выгуле вишни и яблоня. Чувствуют себя хорошо (и куры, и деревья).
  14. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    @Sergunesla, у меня в летнем выгуле росла низкорослая вишня. Пришлось пересаживать, т. к. куры склёвывали урожай с неё. Еще там росла малина, но после появления кур её не стало.
  15. mixxxamiass
    mixxxamiass
    mixxxamiass
    Миасс
    Добрый день. Вопрос можно ли держать мускусную утку 3 шутки с 10 курами вместе в одном сарае.
    Раньше держал только кур в этом году решил взять на пробу мускусную утку
