Утепление стен и пола на Даче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AaronRZA, 02.04.16.
  1. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Всем привет)
    Имеется у родителей жены дача, на которой они жувут с мая по октябрь. И вот мы с женой и ребенком решили летом тоже там пожить) Воздух чистый, не так шумно и пыльно как в городе. Красота! только комаров много)
    Решили мы утеплить веранду (бывшую кухню, кухню уже новую пристроили), чтобы она стала комнатой для проживания сезонного. Тесть сказал что в стенах утеплитель по 5 см и все. Пол не утепленный: просто доски на лагах. Задача: Утеплить стены и пол сделать перегородку, отделив тем самым комнату от лестницы.
  2. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Обдираем всю вагонку со стен.
  3. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вскрываю пол и смотрю что да как.
  4. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Думаю сделать черновой пол сверху пароизоляцию, утеплитель в 2 слоя, пароизоляцию, чистовой пол.
  5. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вскрыл большую часть пола. В качестве чернового пола было решено использовать двери и стенки от старых шкафов.
  6. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Съездил на неделе после работы на дачу и увидел, что в фунде стоит вода. Поэтому я вскрыл до конца пол и поехал домой. Сказал тестю о воде, он сказал надо засыпать. Ну ок ззасыпать так засыпать
  7. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    В воскресенье, помня о указании "засыпать" я отправился на дачу. Погодка испортилась и шел периодически мелкий дождь. А теперь и "приятном" засыпать все то дело мне предстояло тем что есть (переиначу песню - "я тебя засыпала тем что у меня было"). В общем сыпал щебенку пока не кончилась, сыпал асфальт, а потом все это засыпал дресьвой (или как-то так называется) причем её сначала надо было снять с дорожки, которую в прошлом году ей засыпали. Эта дресьва была сырющая, что добавляло ей нефигово веса. Таскал все ведрами большими хз на сколько литров. Они были очень тяжелыми. На работе есть испытательная установка и весит она 37 кг с чехлом таскаем ее часто, так вот одно ведро весило по ощущениям несколько больше, думаю 40-45 кг. А я их брал по 2. При моем весе 67 кг я почувствовал себя муравьем). Сколько перетаскал не знаю, но немало это точно... Сейчас болят мышцы. Впрочем это лирика. Засыпав все что попало в руки и получив возможность ходить по этой подсыпке, продолжил мастырить черновой пол. Уже вроде писал что часть чернового пола решил делать из дверей. Так вот они ужасно тяжелые и их жесть как неудобно укладывать между лагами. Плюсом еще делал подпорки. Сделал примерно 2/3 чернового пола и поехал домой. А кстати еще в месте где снял дресьву накидал асфальта, чтоб ходить можно было.
    Фото с засыпки.
  8. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Фото чернового пола
  9. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Музыкальное сопровождение! Куда ж без него. Кстати в одной моей теме эта акустика уже фигурировала.
  10. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Точнее несколько вопросов!
    Изначально в фундаменте были предусмотрены воздуховоды, но видимо когда заливали фунд (это все было до моего знакомства с женой) один воздуховод залило бетоном. Теперь вопрос можно сделать перфоратором воздуховод примерно в том месте где он должен быть? Новый точечный рисунок.jpg
  11. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Следующий вопрос! В стенах только 50 мм утеплителя, никакой пароизоляции и прочего.
    - Хватит ли сделать пароизоляцию только внутри или снаружи тоже стены разбирать?
  12. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Вот и пролетели очередные выходные. По дому получилось немного сделать. В этот раз выехали таким составом: я, жена, дочь (5мес), тесть, теща. Теще надо было отремонтировать крыши и двери на теплицах. Пришлось ремонтировать. Ну и еще по мелочи много всего приходилось делать... (мелочь, а времени и сил уходит много). Когда добрался до пола, то был уже довольно уставший.
    Итак по полу: т. к. мне никто не ответил на мой вопрос про продухи, то я просто доделал черновой пол (чуть дверью меня не прибило:aga:). С женой раскатали пароизоляцию 1 полосу и пристеплерили:), сделали утеплителя на эту полосу и сверху закрыли еще одной полосой пароизоляции. Начал зашивать пол досками. Потом на уже зашитый пол переложу оставшиеся доски и продолжу утеплять оставшееся пространство. Как с полом закончу перейду к стенам. Ну и естественно фото
  13. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Во вторник попалась не проблемная подстанция и поэтому с работы свинтил по-раньше. Поехал доделывать пол. Приехал, раскатываю пароизоляцию и первой же полосы не хватает на всю длину. Млин просчитался или забыл? :nono: В общем косяк мой... Погнал на рынок и купил еще рулон. И тут дело вовсю пошло. Сделаю отметку: с женой много удобнее раскатывать и крепить, хоть она и очень много говорит в процессе:aga:. Итог дня: положил пароизоляцию, утеплитель и доски. Пока что на этом все.
  14. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    Добрался таки до форума (вышел на работу после выходных). В последних числах апреля было сделано:
    - убраны 2 окна и зашиты со стороны улицы вагонкой
    - сделан второй слой теплоизоляции
    - частично сделана пароизоляция
    - переделали нижнюю ступень и поставили на место, теперь к лестницы есть опора
  15. AaronRZA
    AaronRZA
    AaronRZA
    2 мая должны были приехать мои родители (они и приехали), а вот первого мая нужно было доделать стены в комнате, и провести огромную уборку в доме. Я целиком и полностью занимался стенами, а все остальные уборкой, правда иногда мне на помощь приходили жена или тесть. Добил пароизоляцию и обшивал листами ОСБ. Делали все максимально быстро. В итоге потратил 4 листа ОСБ и еще обрезки с прошлых годов. Под одним из окон оставался небольшой участок, но обрезки для него были маленькие а целый лист было жалко, в итоге добил обрезками вагонки) Фоток особо не делал.
