Всех приветствую! Недавно мне пришла следующая мысль по поводу утепления пола. Но пока не нашел каких то реализованных вариантов. Вдруг кто то делал подобное. Сам фундамент 600x300 мелкозаглубленный. Делается хорошее утепление по всей высоте, делается утепление отмостки не меньше метра. По площади дома постелить пленку для защиты от испарения от земли. В фундаменте не делать продухов. Полы по лагам без утепления. Сделать вентиляционный канал и забирать теплый воздух с потолка и гнать его в подпол. Еще вариант сделать забор воздуха для печи из подполья если нужна какая то автономность от электричества. По идее будет теплое пространство и сухое. А значит и сам пол будет теплым, плюс будет аккумулироваться тепло под самим домом. Сам дом будет каркасным, а у него теплоемкость довольно низкая. Можно еще весь плодородный слой из под дома снять и засыпать 20 см песка. Идея хорошая, но как лучше сделать не понятно. Заранее спасибо за ответы!
Мне одному показалось это глупой идеей? Брать теплый, влажный воздух и гнать его в холодное подполье без продухов. Колонию плесени собираетесь разводить?) Какие размеры строения, внутренние перегородки ?
Подпол будет 7 на 8. Без внутренних перегородок. В самом полу вент зазоры по краям стен, плюс плинтус пропускающий воздух. По идее это что то на подобии УШП. Только прогрев воздушный. Подполье, как я писал будет окружена утеплителем (100 -150мм ЭППС) плюс отмостка 1,20 (50-100 мм ЭППС). То что этот воздух в помещении ни кого не смущает. В нашем регионе обычно помогает только увлажнитель хороший чтобы влажность поддержать в норме (Красноярск) Подпол будет вентилироваться, на первый взгляд, не хуже. Весь чернозем снять под домом. Накрыть пленкой чтобы отсечь испарения возможные и чтобы пыль не летела при вентиляции. Плюс можно получить теплоаккумулятор и немного тепла от земли. Для каркасного дома это будет только плюсом. Если я все правильно думаю) Ошибка может стоить холодного пола и затем его дальнейшего утепления.
Ни разу не подобие, я бы сказал противоположность. Что Вы прогревать собираетесь ? Дом построен уже? Приточно-вытяжная вентиляция есть ? Если нет, то Вы собираетесь гонять (простите за выражение) спёртый воздух туда сюда? Ошибка в построенном и заселенном доме, может стоить сгнивших полов и лаг, выносом всей мебели и переоборудованием пола.
Нет, еще только собираюсь строить. Прогревать хочу как небольшой объем под полом, так и грунт под домом. Нужен хотя какой то приблизительный расчет куда пойдут тепло дальше. Если учесть что фундамент и отмостка утеплена. Глубоко ли в землю может уйти? Под УШП делается 10 см бетона и его изолируют со всех сторон ЭППС. Тут получается изолируются края а вся нижняя часть получается теплоаккумулятором. Будет Приточно-вытяжная вентиляция через рекуператор. Еще вариант просто какую то батарею закинуть под пол. Но туда городить отопить не хочу, так как трудно будет добираться если что то прорвет. А воздуховод кинуть более надежно. Пространство между полом и землей примерно 50 см. Это все только идеи, перед стройкой всякое приходит на ум) Но много не реализовать из за отсутствия как бюджета так и времени.
Смотрите, в УШП тепло-аккумулятором выступает бетон, который отдает большинств о тепла в дом В подполье Ваш теплый воздух будет греть фундамент, который изнутри не будет утеплен, фундамент будет отдавать тепло в землю, будете греть землю. Есть вот такая история Вальтер Нернст – увлекался разведением карпов. На вопрос «Почему именно они?» ученый говорил, мол, рыбы – существа хладнокровные, а теплокровных он разводить никогда не будет, потому что не хочет обогревать мир «на дармовщину» Тепло-потери будут огромны/ Почему Вы не хотите сделать полы по грунту или полы по лагам с утеплителем + продухи ?
Хочу сделать какой то более простой аналог с аккумулятором тепла. Все эти варианты по своему хороши. Но вдруг можно еще что то придумать Подогрев самого грунта кажется не плохой альтернативой. Плюс не нужны тепловые трубы и системы контроля. Все пространство под домом теплое и ногам тепло. Хотелось бы найти какой то источник где можно найти информация как много и куда пойдет тепло в таком случае. Если достаточно много, можно попробовать сделать так: ЭППС по площади дома, песчаная подушка, пленка, воздушная подушка 50 см, лаги, половая доска. Но тут тепло земли будет отсекаться. Возможно что от земли будет приходить больше тепла если сделать вариант с вертикальным утеплением пространства под землей. На сколько знаю, основной переносчик тепла в грунте - это вода. И если она подойдет, например весной, до высоты прогретой земли то все тепло унесет.
