Кто может подсказать как мне лучше решить проблемные узлы в проекте каркасного дома - гаража - бани, проект прикладываю, красным выделил места где будет большая нагрузка, получается что несущая стена ляжет на перекрытие), столбов в гараже не будет, есть мысли использовать ЛВЛ брус, либо поставить мошный сварной каркас из двутавров, поставить в нутри гаража, чтобы не морозить дом. Есть опасения что не выдержит ни лвл ни железо ( Всем спасибо за советы !
Необычный проект. Нужно считать нагрузку на перекрытие, без этого сложно что-то сказать. Можете еще посмотреть в сторону деревянного двутавра. На мой взгляд, для каркасного дома нет смысла городить что-то из стали. Попробуйте максимально подробно посчитать сколько весит все это хозяйство (плюс снег и полезная нагрузка)., тогда уже можно придумывать решение.
На какое именно хозяйство) Я не инженер, но мне кажется что тут много возможностей присутствует как решить или перераспределить нагрузку, может я ошибаюсь конечно. Я так понимаю, что самое проблемное место, это стена второго этажа, фронтальная, именно ее вес нужно считать, верно ?
Может вот такой вариант будет надежным ? Фермы будут отдельно держать стену, а пол второго этажа будет держать деревянный двутавр длиной 6.2 м
В каркасном доме данный вопрос решается деревянной двутавровой балкой, притом что пролеты не большие. Мы монтировали пролет 7*6 м с расчетной нагрузкой 1тонна на м2. Расчет делали проектировщики в компании производителя.
А можно по подробнее) Что за компания ?, ставили стены на перекрытие ? У меня просто стена будет стоять на перекрытии, обычно так не делают), страшновато как то
