Зимой это еще подействует - а летом как быть- охлаждения то там нет. Углублять. Или делать отдельно. Или мирится с той температурой какая там будет. Здесь надо всё хорошо обдумать. Теплоизоляцией. Но тоже есть ньюансы. Всё надо рассматривать подробно и тщательно.
Ну по такой логике, у меня в подвале гаража тоже ташкент должен быть, охлаждения летом там дополнительного нет! Ан нет держится +5. Земля то охлаждает. Допустим за лето прогреться должна, но под домом не особо, так как отмостка утеплённа и препятствует нагреву. Да согласен воздухообмен когда "ныряешь" в погреб, но в остальное время при правильной изоляции люка, потерь прохлады быть не должно, окрамя вытяжки, которая летом сама "подзатухнет". Поравьте если не прав?
2 метра. Перекрытие плиты ПК без доп утепления. И стабильно +5-+3. Ну а тут 1.7 метра планирую. Так ли критичны эти 30 см? Да еще если утеплю сверху.
Хорошо если вы это поясните рисунком. Значит у вас всё как надо. У других же даже при 60 см. грунта над погребом - промерзает потолок. Вот об этом и разговор-что могут быть критичны - а потом придется принимать дополнительные меры. Это хорошо. А охлаждать (если температура будет выше чем надо) чем будете? Достаточно будет этих 1,7 м. до нужного охлаждения?
@Leon4ik, не стоит пренебрегать радоном. То, что люди говорят...это ни о чем. Он есть почти везде. По-моему сэсс может измерить...главное - самоуспокоением не заниматься...
Забейте на радон. Посмотрите карту региона, актуален ли там радон. Горы, граниты. Разломы. Редко где в России. В погребе - не живите и не курите.
Могу сказать чем всё кончится: все умрут. А продолжение можно искать в сообщения профиля топикстартера: https://www.forumhouse.ru/posts/16677687/ В целом по Москве и области радон это тема нечастая, как правило выход радона привязан к тектоническим структурам - знаю пару мест в Москве где было заморожено строительство заглубленных частей объектов и построены надземные объекты по причине радоноопасности. Косвенно можно судить о вероятности появления радона по результатам геофизической съемки и по геологии (бурение перед строительством). То есть если строится более или менее дорогостоящий дом, то есть смысл тратиться на ИГИ.
