Планировал строительство дома в Ногинском р-не Московской области 9*12, хочу сразу выкопать подвал, залить стены и стяжку и перекрытие монолитом. Фундамент МЗФЛ с утеплением. УГВ ниже 2,5 в апреле 2016, хочу заглублять на 1,5 м в почву. При изучении темы полов по грунту наткнулся на информацию про выделение Радона из почвы, и крепко задумался над погребом, нужен ли он вообще? если связывать его с полами по грунту не рекомендуют, то получится разрыв в изоляции и по-любому получится приямок для радона. Не хотелось бы хранить в таком овощи и т. д. Да и дом строю чтоб детей на природу перевезти, а получится что буду здоровье им портить. Решит ли эту проблему естественная вентиляция погреба две трубы вертикально наверх одна у пола, другая у потолка. Или проблема вообще надумана? Где и как можно сделать анализ на наличие данного газа в почве? И еще вопрос можно ли на перекрытии над фундаментом располагать перегородочные стены из газоблока 150? Нужно ли перекрытие заливать в монолите со стяжкой полов по грунту? Слышал что Радон не проникает через пленку ПВХ. Нашел таковую только для гидроизоляции бассейнов, но она дорогая, есть ли более бюджетные варианты. Отзовитесь знающие люди!
Изобразите как это всё у вас будет выглядеть. Дом- фундамент- погреб. У вас на местности это есть? Есть ли в округе погреба, как в них обстоят дела с этим? У нас есть не одна тема про радон - можно посмотреть. Это решать только вам. Некоторые без него жить не могут- другим не нужен.
@Джипер схемы на работе, выложу завтра. Как в округе не знаю, рядом у знакомых дач нет, да и не слышал никто про радон и "с чем его едят". Вот и спрашиваю как узнать? "Счетчик Гейгера" я так понял его не определяет? Может кто сталкивался как измерить? На форуме повстречал карты по радону только для Лен. Области. Возможно есть что-то подобное для Московской?
@Джипер Забегался совсем с покупкой стройматериала, поэтому схему не выкладывал. За это время посоветовавшись, с знающими людьми, понял что в нашем районе влияние Радона будет минимально. Поэтому его во внимание не беру. Остался следующий вопрос как расположить погреб под стенами и помещениями дома, так как нужно по 1 метру отступать от стен то двигать погреб могу только по длине на схеме пометил два варианта, для себя пока предпочтительнее второй считаю (Синим цветом). Посоветуйте, может есть какие подводные камни которые не заметил? Крышу погреба планирую делать монолитной. Подскажите как лучше опалубку делать из досок? Мне строители предлагают еще вариант на гофролисте залить и оставить его там.
Сейчас схему (или рисунок) посмотрим и посоветуем. Вернее перекрытие. Да, можно так сделать. Можно и так- в этом случае конечно есть вопросы- насколько перекрытие будет прочное, что за гофрлист, он может поржаветь и т. д. Строители могут исходить из своих интересов при строительстве - а не из интересов вашего дальнейшего использования погреба. Можно опалубку и из досок, фанеры, даже из плоского шифера (и на стены ставят). Многое у нас делали на форуме и выкладывали в этом разделе.
Да понятно конструкции я смотрел. общий план действий есть. Вопрос в прочности и можно ли вообще чтоб над погребом ванная комната располагалась, и стены перегородочные из газоблока 150?
В прочности чего? Погреба или того что над ним? Вопрос в другом- будет ли погреб (его перекрытие и стены) связаны с тем что над ним? И какое планируется заглубление погреба ниже уровня земли? Не особо принципиально что над ним-главное что-бы то что над погребом -не оказывало влияние на погреб. Какое перекрытие планируется по полу в доме?
Перекрытие полы по грунту, фундамент мзфл, утепленный цоколь и отмостка. Судя по форуму звязывать не надо, погреб и полы по грунту, т. К. Будет не равномерная усадка. Заглубление 1,7 метра ниже уровня земли, цоколь 0,5 итого в чисти хотел 2 метра высотой погреб.
Можно измерить радон обыкновенным дозиметром в закрытой яме где будет стоять дом. Если в открытой яме радиация в норме, а в закрытой повышенная, радон есть. Если и в закрытой яме радиация в норме, радона нет. Нормы радиации насколько помню для домов не выше 25 - 30 микроренген в час, но лучше в интернете посмотреть.
Хотелось бы пояснения! Почему для хранения не подходящее? Температурный режим? Ниже рад бы но тогда уже получатется не мзфл заглублять сильно прийдется почти на уровень промерзания.
@Джипер Выход? Утепление? Углубить фундамент выходит гараздо дороже 100 см эппс в перекрытии. Отопление будет теплыми полами, как дополнительно защитить помещение от нагрева?
У кого есть опыт по устройству подвала с похожим на мое заглубление? 1,7 в земле, 0,5 в цоколе? Отзовитесь? Как у вас с температурным режимом? Что делали чтоб не грелся погреб? Через з дня копать начинаем. Решать нужно кардинально! Не хочется столько морочится ради "недопогреба". Всем откликнувшимся огромный респект!
