ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Добрый день :)
    Предположим. В принципе это решается с помощью скрипта, который по крону стартует раз в n дней и шлет МАПу команду на заряд, опираясь на данные mysql. Это, допустим, заряд
    А вот как включить профилактический разряд? Просто при генерации довести до 80%DOD?
    По-моему, тут идет речь о такой индивидуальной конфигурации, которая мало у кого случится.
    Как-то вот опасно все это. КТЦ лучше руками и глазами делать
    Тем более МАП, если мне не изменяет память, при простое АКБ, сам раз в 7 дней делает его заряд
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Согласен. Иначе вылезут дикие вещи. Типа "Солнца нет, солярки/сети нет, Малина начинает КТЦ-ить акки"...
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну что-же, аргументировано :)
    Я исходил из тех соображений что при отсутствии тренировочного цикла раз в месяц паспортную емкость аккумуляторов действительно сложно поддерживать. Даже при наличии постоянного буферного режима.
    После снятия "верхушки" в 20% и последующего заряда малыми токами аккумуляторы чувствуют себя на много лучше.
    Речь про кислотники.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А что Вам мешает вручную раз в месяц отключать сеть и жить на АКБ пока они не разрядятся на 20%?
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да ничего собственно не мешает :) -просто иногда тупо забываешь когда все работает :)
    Опять же разряжать нужно режимно а не полной нагрузкой, а это надо согласовывать с семьей :)
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    В принципе МАП наверняка мог бы разряжать АКБ регулируемой нагрузкой, как он это в предпоследней прошивке делал. Только там это не фича была, а реально баг.
    Поставьте себе напоминалку какую-нть про разрядку, чтоб раз в месяц срабатывало. Уж по-любому Вы со своей семьей быстрее договоритесь, чем любая малина :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И эта одна из главных проблем. Как сейчас забываете, так это еще ладно
    А вот забудете нагрузку к КТЦ сделать, а МАП включит генерацию уже на автомате. И что хуже? :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Посидел я тут с графиками и с mysql в надежде получить нечто получше того, что есть
    Выборка из mysql занимает в принципе времени не много. Т. е. дальше оптимизировать смысла не увидел.
    А вот попробовать реализовать построение на клиентской стороне - попробовал
    Итог - будут графики с масштабированием и интерактивом на базе D3.js, crossfilter. js, dc. js
    Теперь самый главный результат для моего ноута и удаленной Малины (не в LAN)
    Суточный график. Тайминг - 10с (@VoronNew ;)) Двухсуточный - 20с.
    Теперь сажусь доделывать и добавлять всякие вкусности в график.
    На скрине двухсуточный график. Еще не оформленный - чистый эксперимент.
    Единственно, что все же происходит то, чего я опасался. Браузеры не резиновые. И на больших массивах начинают плохо себя чувствовать. 2 сут еще у меня более-менее. Т. е. чудес больших не будет. Но больше удобства и прирост производительности - да.
    Естественно, будут сохранены оба варианта графиков.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот что получилось с JS графиками. Пришлось изрядно над оптимизацией потрудится. Не любят браузеры большие массивы :(
    Штатными средствами dc. js выбор диапазона сделать не получилось. Тормозит страшно, когда на большом массиве 2 графика. И время построения существенно возрастает
    Пришлось делать собственный слайдер.
    При перемещении движков в динамике видно полное дата/время старта и окончания диапазона соответственно. При отпускании движка график сразу перерисовывается в соответствии с новыми диапазонами абсцисс и ординат.
    Также показывает максимальное, минимальное, и среднее значение по текущему диапазону X.
    И можно по любой точке посмотреть значение и дату.
    Завтра, наверное, приведу все в порядок и выложу дополненное обновление.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кто желает тестировать - update_4.02.sig дополнен графиками
    Диапазон токов по кольцам я увеличил до 150А (был 100)
    Даже если уже у вас 4.02 - можете накатывать. Напоминаю, что ссылка уже /update.php
    Проверяйте, пожалуйста
    Все файлы, упомянутые выше в постах, заменятся.
    Т. е. если вы меняли скрипты, например, емейла, их лучше забэкапить перед обновлением
    Обновление только для тех, у кого 4.0х!
    upd: забыл margin слайдера переписать на переменную. Перезагрузил. 18:06
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Установил, все вроде работает отлично, графики в D3-J3 крутая штука!
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
  13. Demandrei
    Demandrei
    Demandrei
    Нарьян-Мар
    @Osolemio, спасибо! Датчики проверил, работают, история по датчикам тоже работает. Прошу прощения за задержку был в командировке 17 дней, вчера только вернулся.
  14. Demandrei
    Demandrei
    Demandrei
    Нарьян-Мар
    @Osolemio, нашел одну ошибку. При построении графика истории по датчику ДТ2, график строиться по датчику ДТ1.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Хорошо, проверим, поправим
