Распашные ворота. Какой тип привода выбрать?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем VadimVl, 26.04.16.
  1. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Новосибирск
    Комрады, добрый день!
    Нужна помощь специалистов.
    Имею распашные ворота – открываются наружу. Ширина проема 3400 мм, каждая створка порядка 1700 мм. По весу не тяжелые, сварены из прямоугольной трубы 40*20 и обшиты профлистом. Высота профлиста 1500 мм.
    Хочу поставить привода для автоматического открывания. Первый вопрос - какой привод применять в данном случае? Линейный или рычажный? Привода будут жить на улице. Так как живу в Сибири, то хочется так же, чтобы и в -30 все работало.
    Вопрос бюджета не особо интересует так как делаю для себя и хочется потом не иметь проблем, но и тупо переплачивать не хочется. J
    Не могу сообразить какую конструкцию и как надо сделать крепление механизмов, чтобы соблюсти так называемые размеры А и В для хорошей геометрии и соответственно корректной работы приводов.
    Заранее благодарен за любые комментарии и советы. Буду должен :hello:
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Рычажный привод у вас просто напросто будет торчать в проеме калитки. Посему линейные .
  3. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Новосибирск
    Почему рычажный привод будет торчать в проеме калитки? Есть большое разнообразие приводов. Вот этот нашел на сайте NICE. Наверняка у других есть что-то подобное.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    линейный
    устанавливайте, потом расскажете нам как он умирал в сибирскую зиму
    Вот поэтому именно линейный
  5. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Новосибирск
    Спасибо. Значит линейный.
    Осталось определиться с фирмой производителем.
    AN-Моторс кто-то использовал? Китаец, но говорят, что не плохой. Просто есть возможность взять по дилерской цене.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @VadimVl, и створки не забудьте усилить перед монтажем приводов;)
  7. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Новосибирск
    Можно поподробней. Что со створками не так? Думаете будут "играть"? Как их надо усиливать?
  8. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Это не привод а недоразумение. Можно использовать лишь для калитки, за 14 лет востребованность была лишь однажды .
  9. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Можете купить только лишь потому что будете делать своими руками и купите дешево и когда он довольно таки быстро накернится будет не так обидно. А так в общем то не советую. Лучший из худших :)
  10. 1971
    1971
    1971
    А что у вас есть статистика его работы? За какой период? Какое кол-во комплектов установлено?
  11. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Есть удручающая статистика по другим типам приводов AN. Распах менее чем Nice Tuna не рассматриваю. Если у человека не страдает бюджет то лучше Roger Tech, бесспорно хорошо получились лишь внутривальные приводы .
  12. 1971
    1971
    1971
    upload_2016-4-27_12-2-14.png Например так. Горизонтальный элемент для установки привода. upload_2016-4-27_12-2-14.png
  13. 1971
    1971
    1971
    Ну был у них неудачный опыт, думаю учли недостатки. Новый привод это же копия Найса, думаю как Дорхан САМЕ скопировал не плохо, так и тут все произошло.
    Сам думаю куда нибудь пристроить эту автоматику при удобном случае.
  14. vit68rus
    vit68rus
    vit68rus
    Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь
    вопрос собственно вот в чем
    имеются ворота общая ширина 4.20 тобиш створка по 2.10
    открытие будет во двор, но проблема вот в чем, мне нужно чтоб одна створка открывалась 90%,а вторая
    120-130% можно ли это реализовать на рычажных приводах?
    заранее благодарен !
  15. 1971
    1971
    1971
    можно, если ворота без привода открываются на необходимый угол
