Здравствуйте форумчани. Хотелось бы услышать советы по нескольким вопросам. 1). Просмотрел кучу видео по строительству домов из арболита. Все как один делают подобие деревянных лесенок. Интересно как они себя чувствуют через годы. Ведь я так понимаю, по мимо крепления опалубки к ним, они ещё и функцию арматуры на себя берут. Не потеряет ли дом свою прочность через несколько лет? Можно ли в эту стену уложить нормальную арматуру? 2). Хотелось бы сделать фасад дома под кирпич. Но чтоб без лишних заморочек, сделать фасадную кладку сразу как внешнюю опалубку. Допустим выкладываю по периметру стенку в пол кирпича рядов 7. Между 6 и 7 рядом кладочная сетка и к ней привязана проволока на расстояние лесенок. Ставлю эти самые лесенки в плотную к кирпичу и подвязываю проволокой выпущенной из кладки (если можно армировать, тогда и к арматуре). А на внутреннею сторону делаю опалубку из фанеры или обычной дюймовки. Не выдавит кирпич? Может сетку нужно чаще или же на оборот реже? Ну или вообще как правильно такое делать? 3). И по фундаменту интересно. Какой лучше использовать. Вообще хочу сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Все пугают, что дом очень тяжелый, по этой причине ленту просто порвет. Но я всё же думаю, что ленты должно хватить. Видел кучу домов из арболита на обычной ленте, и ничего, стоят и без трещин. Не может же стена в пол кирпича сильно увеличить вес. Подскажите, прав ли я?
@Лёвчег, так называемые лесенки (стойки Ларсена) обычно делают не несущими и они служат в первую очередь для крепления опалубки, так что совершенно неважно что с ними происходит через годы (в реальности с ними ничего не происходит). Опалубку из кирпича можно делать вплотную к стене только в том случае, если сопротивление паропроницанию стены будет больше 1,6 м2·ч·Па/мг. Т. е. это должна быть стена 40-50 см. с плотностью больше 500 кг/м3 и оштукатуренная внутри слоем штукатурки не менее чем 2 см. Если стена 30 см., то кирпичом снаружи вплотную нельзя делать, т. к. влагонакопление будет на стыке стена-кирпич. Несущая способность мелкозаглубленного фундамента намного выше, чем например у свайного. Просто надо посчитать нагрузки и исходя из этого выбрать высоту ленты и ее толщину.
Тогда как нужно? Всё-же хочется облицовку из кирпича. Раз практику она на себе нести не будет, тогда пускай хотя бы для эстетики. Человек я по своему характеру ленивый. Хочется чтоб раз и на всегда, ну или хотя бы на очень долго. Как она считается? Есть какие-то формулы?
Если облицовка кирпичом и стена небольшой толщины (30 см. например из арболита). то сначала надо делать стену, а потом отдельно делать облицовку кирпичом с вент. зазором. По фундаменту в интернете можно скачать очень полезную и очень небольшую книжку Сажина 'Не зарывайте фундамент вглубь'. Там есть все цифры и расчеты.
Андрей, здравствуйте! В случае "30см арболит <->вент.зазор 5см <-> кирпич лицевой" необходимо штукатурить арболит со стороны кирпича? Спасибо
@Mahaon87, арболит закрывают с двух сторон штукатуркой или затиркой для того, чтобы улучшить его теплотехнические характеристики. В арболите утеплителем является воздух и если арболит с двух сторон оштукатурен, то конвекция воздуха резко снижается, а чем меньше скорость движения воздуха в материале, тем теплее материал. Поэтому если вы арболит не оштукатурите снаружи, то конец света не настанет, просто стены будут менее теплыми, чем могли бы быть.
Никак! Снова смена планов. В итоге решил старый дом из бревна восстановить. Бревно где-то 35-40 см в диаметре. Что ему будет? 100 лет простояло открытым, а если сайдингом обшить, ещё 100 лет простоит. Единственное северная стена устала, но это не проблема)
А насекомые там не завелись в бревнах? Несколько лет назад купили мы дачный участок со старым домиком. Бревна какие-то маленькие мухи жрали, источили все. В итоге покрасил дом в 2-3 слоя, но им это оказалось нипочем. Намаялся я с этим старьем и продал. Решили что проще новый дом построить чем со старьем возится. Да и запах в нем был такой- гнилостный. Хотя сырости нигде не было.
Не. Там походу всё вымерзло) Дом выстужали перед продажей. А при -40 хрен какая тварь выживет! Ещё пропитать заразой и точно ничего не будет. Запах конечно есть, но не фатальный. Шибко не воняет. Ну а если всё же будет какая тварь в нём жить, разберу и построю из него баню. Частые перепады +90 и -40 не дадут шансов насекомым.
Утверждать не буду, но вроде в Сибири такая напасть не часто встречается. Что нельзя сказать о чёрных муравьях. Но они легко травятся.
