Всем доброго времени суток. Дом, 2 этажа имеется черновой пол из доски 50мм прибитый гвоздями к лагам. Лаги по уровню. Доски чернового пола имеют немного разную толщину. Есть большое желание постелить шпунтовку. Можно ли постелить шпунтовку прямо по черновому полу или нужно его выравнивать, например фанерой какой-то подложкой? Достаточно ли толщины шпунтовой доски 21мм? Слышал что используют клеи при укладке, нужны ли они или это дань моде? В общем буду рад любой информации.
Если это пол первого этажа, то почему нет ни слова про утеплитель и пароизоляцию. Почитайте хотя-бы это https://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/508-pirog-pola-po-derevyannym-lagam Перекрытие между этажами мало отличается от первого.
Дело не в пирогк как таковом, там все в порядке. Пароизоляция, утеплить и т. д. Все как надо. Меня больше интересует вопрос не надо ли выравнивать пол для укладки шпунтовки. Застилать планирую оба этажа.
Разная толщина - это сколько ? Если 2-3 мм, можно пренебречь и стелить половую доску, желательно поперек вашего чернового пола. Если больше 3 мм, маленький эл. рубанок в руки и выравнивайте, предварительно утопив гвозди, лезвие рубанка жалко... по черновому сплошному полу толщины в 21 мм - хватит выше крыши. Кстати, что вы называете шпунтовкой
