Полотенцесушитель в квартире с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем palaboy, 20.04.16.
  1. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, как можно сделать полотенцесушитель в квартире с газовым котлом (индивидуальное отопление)? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Можно ли использовать мембранный бак или иной накопитель, куда будет набираться горячая вода такой же температуры как в системе отопления и потом "бегать" по контуру отопления? (тем самым котел не будет постоянно включаться на поджиг, чтобы поддерживать температуру воды на нужном уровне)
    Если это не возможно, то какие есть другие варианты?
    Не хочется, чтобы в ванной было холодно летом, т. к. теплый пол тоже включать смысла нет (
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Электрополотенчик. :super:
  3. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Бойлер косвенного нагрева установить, сделать линию рециркуляции ГВС. Применить циркуляционный насос с таймером, чтобы непостоянно работал.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Настенный двухконтурник + БКН + насос рециркуляции с автоматикой, комфорт дело хорошее, но не слишком ли как-то не бюджетно выглядит полотенчик в ванной.
  5. palaboy
    palaboy
    palaboy
    че то ппц схема получается) для своего дома еще ладно, а для квартиры придется вторую ванную комнату строить что ли?)
  6. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Дешевле и выгоднее всего в Вашем варианте это электрополотенчик. Но если хотите водяной то или делаете второй контур от СО или просто врезаете полотенцесушитель в общий контур СО как радиатор, и на лето вместо перехода на летний режим просто закрываете краны или клапаны на радиаторах и оставляете циркуляцию только через полотенчик. Но будьте готовы к расходам по газу летом.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Теплоотдача "полотенчика" 300..500 Вт, мощность "настеника" 16..24 кВт, тактовать будет не по детски, что для котла совсем:no::no::no:.
  8. palaboy
    palaboy
    palaboy
    я рассматривал такой вариант) но менять котел через год-два такого использования не хочется)
  9. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Предложите свою схему круглогодичной работы п. сушителя от газового котла. Квартиры разные бывают. Или как альтернатива электро п. с.
  10. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @Next57, Есть вариант настенного котла со встроенным болером. Делаете рецыркуляцию гвс через полотенчик и будет вам счастье.
  11. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Что это за котел у которого модуляция от 16 кВт начинается. В зависимости от производителя модуляция у настенных котлов начинается от 6 кВт
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ценик? на простой настеник и со встроенным бойлером, имхо, этот аргумент убедит хозяина установить электроПС и не заворачивать голову себе и людям.
    16..24кВт не модуляция, а номинальная мощность, различных котлов.
    9..9,5 кВт смодулированая для 24 кВт котла, потребитель 500 Вт ну и...тактовать не будет?
  13. palaboy
    palaboy
    palaboy
    У меня котел стоит бош 6000 24 квт вроде как
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Предел регулирования мощности (модуляция) - 7,2 ...24 кВт.
    300..500 Вт ПС смотрятся бледно на фоне 7,2 кВт.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого и делают ТП. Полотенчик не нагреет ванну. И отключится при пользовании ГВС.
