Доброго времени суток. Крошится отмостка. Крошится бетонная заливка забора. Подскажите пожалуйста как (чем) исправить все это. Заливали в августе 2014г.
Отмостку закрыть брусчаткой вибролитой на клей или раствор, цоколь забора походу не спасти. Есть конечно пропитки всякие дорогущие... Но скорее всего бетон низкого качества и уж точно без добавок, а голый бетон долго не живет... И укажите регион, проще общаться будет
@smyra, Московская область, г. Железнодорожный, Подскажите пожалуйста для "закрытия" отмостки тротуарную плитку у кого лучше приобрести в МО? Производителей масса, нет уверенности в качестве
Вот с производителем не подскажу, их действительно море, лучше заводскую и именно вибролитую поскольку у нее пористость меньше, а нагрузка на отмостке никаая... В этом году зима была для бетона гадкая, куча переходов через ноль. У многих открытый бетон пострадал...
Пенетроном не торгую, но пользовался, оч. хорошо получается. Если бетон совсем рассыпался, то ничего не поможет.
@VYACHESLAV750, найдите где снимают плитку с трамвайных путей Б\У. Размеры её 43 х 48 см при толщине 10 см. Получится дёшево и сердито! У самого такой штук 300, потом въезд сделаю и площадку перед домом.
