Выбор светодиодного фонаря
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Андрей 203, 20.04.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы связанные с выбором светодиодного фонаря для использования как дома, так и на природе, рыбалке, охоте и так далее.
    Для использования как дома, так и на даче приобрел в своё время фонарь Convoy M1 на современной серии светодиодов Cree XM-L2, bin T6, tint 3B. Модель фонаря из разряда универсальных, то есть и уже не "карманный", но и не совсем "дальнобой". Драйвер светодиода на 8-и линейных стабилизаторах AMC7135 с максимальным током стабилизации 2800 мА. Заказывал драйвер с двумя группами режимов 3/5, примерно как на фото:
    Фонарь имеет защиту от обратной полярности аккумулятора (если вставить его не тем концом;)), защитную индикацию разряда аккумулятора при снижение напряжения на нём до уровня 3,1-2,9 вольт. Имеет режим памяти последнего выбранного режима освещения и выбранной группы режимов. Память поддерживается только при наличие не разряженного аккумулятора в фонаре.
    Диаметры головы, тела, хвоста 35,6/24,9/26,8 мм соответственно, длина 133,6 мм. Вес фонаря вместе с аккумулятором примерно 155 грамм. Рефлектор фонаря алюминиевый, типа "апельсиновая корка". То есть такой рефлектор даёт равномерную боковую засветку от хот-спота, но меньшую дальнобойность в отличие от зеркального рефлектора. Фонарь имеет хорошую устойчивость, если его поставить на "хвост", темляк при это не мешает.
    Сам фонарь имеет герметичный корпус из алюминиевого сплава 6061 с уплотнительными кольцами, классически состоящий из трёх частей: голова, тело, хвост. Анодирование корпуса, как заявлено, класса HA III, то есть весьма устойчивое к механическим воздействиям. Голова фонаря имеет достаточно развитый радиатор, что позволяет эксплуатировать фонарь относительно долго на максимальном режиме без опасения на деградацию светодиода от перегрева. Стекло у фонаря обычное, без просветляющего покрытия. Питается фонарь от одного Li-ion аккумулятора типоразмера 18650, в моём случае, это аккумулятор без защитной платы Sanyo UR18650ZY ёмкость 2600 мАч. В фонарь можно также установить аккумулятор такого же типоразмера и с защитной платой. Попросил прислать фонарь с люминисцентной кнопкой (резинкой) зелёного цвета, обычно фонарь поставляет с резинкой чёрного цвета. Свечение в темноте такой резинки не очень заметное, но всё же можно увидеть. Виды фонаря:
    WP_20160304_13_16_57_Pro.jpg WP_20160304_13_17_28_Pro.jpg WP_20160304_13_18_07_Pro.jpg WP_20160304_13_15_40_Pro.jpg
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    • Рекламная ссылка удалена
    Забыли указать основной значащий параметр - цену.
    Всю свою светотехнику делю на 2 типа - бытовая (домашняя) и дачно-походная-спортивная.
    В бытовую категорию рекомендую фонарик 15,5 см на батарейках 3*АА -50 р,
    Источник - пальчики АА и служат уже второй год, несмотря на дешевизну, в эксплуатации одновременно 5 шт.)
    В спортивную: дайверскую и непромокаемую, с дальностью пучка на воздухе - 100м.
    Фонарь подводный (для дайвинга) КОСМОС DIVE 3W LED с Алиэкспресса 300-400 р.
    Источник АА. Отнырял 3 года с ними
    Основные критерии, повлиявшие на выбор - чтобы не жалко было забыть, потерять, сломать, при этом получив хорошую долговечность и качество, Источник тока должен быть сменным или легко заряжаемым в походных условиях, поэтому никаких 18ххх акков не рассматривал.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Как говорят знающие люди (я себя в это число естественно не включаю:)) именно по фонарям Convoy, это фонари с минимальным достаточным уровнем функциональности/качества, то есть оптимальные по цене/качеству/возможностям. Всё, что ниже по цене либо игрушки, либо низкокачественные изделия с заведомо завышенными параметрами. А так, конечно, каждый выбирает по своему карману, кому-то будет и недорого приобрести фонари от Fenix, Zebralight, Nitecore и так далее и тому подобное, и хотя фонари таких брендов разумеется лучше, но мне они уже не по карману.
    Вместе с тем, всё познается в сравнении. Раньше я думал, что девайс слева, это фонарь, пока не сравнил его с Convoy M1. Это как раз показатель того, что равенство роста вообще не показатель равенства содержания.
    При сравнении одновременной работы этих фонарей сразу возник вопрос, а включил ли я вообще фонарь, тот что слева? :faq: Ну, это ладно, в нём обычные светодиоды. Сравнил со светом линзовика на светодиоде Q5 с якобы заявленным световым потоком в 2000 лм, и он оказался бледным:( на фоне М1 у которого кстати такая же заявленная мощность (7 Вт), но честные 860 лм для выбранного диода Cree XM-L2, T6-3B.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Так как свет фонаря на режиме "40%" и "100%" на близких дистанциях может ослеплять самого владельца отражённым светом от освещаемой поверхности, приобрёл фильтр Nitecore NFD34, к сожалению, это единственный подобный фильтр, который по размерам можно применить совместно с фонарём Convoy M1. Он легко одевается на голову фонаря и также легко снимается.
    WP_20160415_14_48_00_Pro.jpg WP_20160415_14_49_47_Pro.jpg WP_20160415_14_49_55_Pro.jpg WP_20160415_14_55_40_Pro.jpg
    Фильтр очень хорошо рассеивает свет, хот-спот светодиода не виден, но при этом потери освещённости поверхности от его применения могут составить до 30%, то есть визуально заметные, впрочем для работы на близких дистанциях, а для этого он и нужен, это не принципиально.
    Так как, это всё-таки фонарь, который не позиционируется, как карманный, хотя его и можно переносить в кармане верхний одежды, посчитал нужным приобрести, для удобства переноски, чехол.
    Собственных чехлов для фонарей Convoy нет, поэтому подобрал чехол от фонарей JETBeam типоразмера 17х4 см, он подошёл практически идеально:super:, в том числе и при надетом на голову фонаря выше указанного фильтра.
    WP_20160317_17_17_40_Pro.jpg WP_20160317_17_18_36_Pro.jpg WP_20160317_17_19_39_Pro.jpg WP_20160317_17_19_51_Pro.jpg
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @i9ii9i, какая ещё может быть статья? Статьи на форуме размещаются редакцией, здесь. Это мой личной фонарь и цены на форуме не обсуждаются. Но если вам так интересно, то его цена чуть больше $21.
    Сравнивался Convoy M1 с этим девайсами:
    WP_20160422_18_37_31_Pro.jpg WP_20160422_18_39_58_Pro.jpg WP_20160422_18_40_15_Pro.jpg
    P. S. Воздержитесь, пожалуйста, от размещения ссылок на интернет-магазины, это несанкционированная реклама.
  6. Рафа
    Рафа
    Рафа
    Альметьевск
    Всем привет! Заранее прошу прощения у модераторов, если не туда опубликовал и прошу перенести, если это так, в нужное место. Спасибо за понимание.
    Хочу купить фонарик на подарок тестю. Но что-то запутался в обилии предложений. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше взять? Нужно, что был светодиодный, производительность не менее 180 люмен, аккумуляторный, не громоздкий, влагозащищённый (это по возможности, в пределах IPX4 хватит). Назначение фонаря - на каждый день. Т. е. никаких искателей, тактических, подводных и т. п. Бюджет не более 3000 руб.
    А себе хочу налобный взять, но тоже не знаю, какой лучше.
  7. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Zebralight 600Wf (c) mark III (IV но дроже)
  8. АлексейЕвгенич
    АлексейЕвгенич
    АлексейЕвгенич
    При покупке фонаря столкнулся с проблемой: Нет горит, и все. Оказалось, нужно лишь немного изменить форму плюсовой клеммы батарейного отсека:
    Вот видео:
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Я за Конвой s2, и народную зарядку типа litokala 100.
  10. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    У меня 2 зебры. Была 602-я, уступил приятелю и взял 604-ю на замену. Это мой основной рабочий фонарь. Дает ровный свет, стройка, работа руками дома, работа в электрощитах. Этот фонарь - рабочая лошадка, постоянно с собой, дает ровный свет, как будто лампочка за спиной. Не нужно светить туда где работаешь, освещает все. Но с ним совершенно не комфортно гулять, так как светит метров на 5 не более. Поэтому есть еще и 600Fc, это скорее уже блаж. Для прогулок.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из новых
    ЯРКИЙ ЛУЧ T9v.2 CREE XP-G2, 350 lx
    стекло просветленное.
    Зарядка встроенная от USB кабеля
    Боковой свет с плавной регулировкой.
    Магнит на задней крышке.
    аккумулятор в комплекте.
    Из недостатков: нет блокировки включения.
  12. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    Поддержу. весь бюджет баксов 20.
    Долго изучал тему, остановился на конвой S2+. Взял на Алиэкспресс себе и отцу пенсионеру, отец сразу свой старый батарейковый маглайт с которым ходил 15 лет- убрал на дальнюю полку.
    В люменах света - вроде 800.
    Еще подумываю себе дальнобой из Конвоев взять, но это уже для баловства.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откуда ?
    Если светодиод XML2 U2 по паспорту 320 lm.
  14. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Это на минимальном токе. Смотреть надо даташит производителя. При нормальном охлаждении до 3А переваривает.
    Если брать дальнобой то С8 на xml hi. И драйвер на 2.8А. Башка массивная перегрева не будет. Светит как меч джидая узким пучком.
  15. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    Не знаю, честно сказать, откуда, но почему-то отложилось в голове. Конфигурация моего 7135х8, 2800 мА.
