Гидроизоляция пустотных плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АндрейUNIT, 18.04.16.
  1. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Как избавится от воды в цокол? которая наберается через плиты, за лето дожди нальют столько что к зиме там ничего не подсохнет, выкапал яму положил туда насос но откачевать не успеваешь! Вот и вопрос: можно ли чем то промазать плиты, (жидкое стекло) что бы они не пропускали воду? дом под крышу станет не раньше августа.
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Ги может снизить агдезию цоколя с возводимыми материалами в будущем.
    Я бы не морочил голову если перекроите крышу за сезон.
  3. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Наверное вы правы! крыша июль-август уже будет !
  4. гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    гоша-рэйнджер
    Пробей перфоратором дырки в плите снизу, в тех пустотах где петли может пара вёдер воды накопится.
    не раз на стойках такое видел.
  5. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    если дожди идут и завтра на улице минус, угроза разрыва пустот. Но если накрыть крышу к примеру до сентября, тогда смысла не вижу в дырках. Автора беспокоит вода в цоколе, в моем случае вода уходила за сутки имея подбетонку, может всё в высоком угв.
  6. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Да не врятли уж больно на высоком месте строю дом с горы весь смоленск виден! но вот глина воде уходить не даёт! выкопал яму посредине для насоса вот и выкачиваю полную после каждого дождя
  7. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    У нас 2 недели будут дожди будут идти можно карасей разводить)
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    стены газосиликат?
  9. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А понятие "отсечная гидроизоляция" вам знакома? А ведь без нее никак... К примеру, два слоя рубероида, подкладываемые под первый ряд кладки стены, сильную агдезию стены к цоколю дадут? :)]
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    ясен перец отсечная, а вариант монолитных жб колонн. потом чистить и ковырять.
  12. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Между бетоном и кирпичом лежит рубероид 2 слоя ! я немного не номаю про что вы ? ворос был в том можно ли спастись от дождей весной и летом пока нет крыши, я решил забить на воду прошол дождь откачал)
  13. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    В нутри цоколя тоже лежит рубироид просто от грязи не видно
