1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем SlavaVoy, 12.04.15.
Метки:
  1. devanse
    devanse
    devanse
    Господа. У меня бессонница уже.
    Собрался заливать каркасник.
    10 на 12.
    МЛЗ фундамент - высота 600 (200 в земле 400 сверху) 300 ширина.
    Я вот таким утеплителем его сделаю? Не порвет его? Страшно рисковать таким вложением...
    Дайте советов. И по стоимости.
    Или все же старая добрая муторная классика?
    Просто собрались из за экономии делать фундамент вдвоем с женой.
    П. С
    Почему в этому посте она еще сверху обычной опалубкой закреплена? https://www.forumhouse.ru/threads/264909/page-3#post-14240752
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Здесь по бетону 1.2 м в глубину и в ширину 0.4 м DSC_1125.JPG в отличии от других вариантов сначала делались блоки (задний план) DSC_1122.JPG а затем их устанавливали. Для предотвращения смещения блоков при заливке бетона сделали упоры через горизонтальные доски DSC_1138.JPG после чего присыпали внутреннюю часть опалубки и забетонировали.
    Наружная обвязка доской нужна для сохранения проектного положения опалубки при бетонировании.
    При изготовлении в разбежку ЭППС опалубка становится жёсткой - можно смело по ней ходить и не требует большого количества упорных направляющих как здесь #48 и здесь IMG_7998.JPG - парень с вибратором.
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @devanse, на ленту длинной 44 метра надо 220 стяжек + удлинитель х 25 руб = 5.5 т. руб.
    - наверно не было надежды на жёсткость между блоков и стяжек/перемычек ? лучше им задать этот вопрос.
  4. devanse
    devanse
    devanse
    А где можно найти проектную документацию по такой заливке?
    Вы случайно нигде в ближайшее время заливать не планируете? Приехать бы посмотреть в живую)
  5. devanse
    devanse
    devanse
    Созвонились с SlavaVoy - вообщем к концу весны буду заливать так млз ленту. Ждите фото)
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @devanse, это самый оптимистичный прогноз, скорее в первых числах июня.
    Всё зависит от появления новых стяжек от СВТ с улучшенными характеристиками - они ещё более упростят монтаж .
  7. Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    прикольно, у немцев во втором видео пенопласт с уже встроенной армированной сеткой что ли?
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - нет армокаркасы отдельно.
    - ПЛАСТБАУ с армированием #83
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там не монтаж упрощать нужно, а прочность стяжки увеличивать.
    Все эти красивые картинки на высоту заливки 60 см.
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    двух видов говорят будет на 750 и 1200 кг/стяжка - это и являеться увеличением характеристик ну и ещё кое что. Показатели на разрыв вполне адекватные с необходимыми вменяемыми нагрузками малоэтажки .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой шаг установки будет на новых стяжках. ?
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @alex_k11, зависит от упругости материала который будет в качестве опалубки - чтобы не "дувануло".
    Если это будет ЭППС 100 мм то шаг не более 40 см я думаю. Или рёбра жёсткости ставить.
  13. belsa
    belsa
    belsa
    А если доски (25), фанера или ОСБ (12 мм)?
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - в этом разделе это один из постоянных вопросов гляньте две другие темы в ТОП.
    От себя - примерно 0.5 м (значение имеет и высота с толщиной).
  15. lemar45
    lemar45
    lemar45
    Я остался доволен
